VTG schlägt!
VTG Gummilagerung
Beitragvon Sammu » Sa, 02 Aug 2008, 21:26
Sorry,
weiss von Euch jemand wo ich die Gummilagerung (Silenblöcke) für das VTG beziehen kann?
Gruss: Dirk
Sammu
Beitragvon Philipp » Sa, 02 Aug 2008, 21:29
Philipp
Beitragvon Sammu » So, 03 Aug 2008, 8:54
Danke, genau die hab ich gesucht!
Dirk
Sammu
Beitragvon verrückt nach suzi » So, 03 Aug 2008, 9:54
Oder um ein Diff. Schaden auszuschließen die Ka We. am VTG zu den achsen los machen und nur mit den beiden Getr. den motor mal laufen lassen 2H, 4H, und 4L alle Schaltpos. am VTG ausprobieren.
( denke das deine Nadellager sich verabschieden möchten)
Irrtum ist vorbehalten!
mfG
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Kreuzgelenke
Beitragvon Sammu » Di, 05 Aug 2008, 10:56
So nun war ich noch beim Landmaschinenhändler und hab mir 6 neue Kreuzgelenke bestellt mit Abschmiernippel wenn ich eh schon alles ausbaue dann kommen da auch wieder neue rein.
Also die Kreuzgelenke die mir der LMH bestellt sind von Walterscheid mit der Best.-NR 20 00 00 und kosten 16,95 zzgl. 19%
Denke mal da kann man nicht meckern!
Gruss: Dirk
Sammu
VTG-Halterung
Beitragvon Sammu » Di, 19 Aug 2008, 7:00
Hallo Suzuki-Fans,
ich möchte an dieser Stelle mich noch einmal recht herzlich bei "vinzenz" bedanken für die tolle Erstellung des VTG-Halters.
Ich kann diese Halterung nur empfehlen, da das VTG jetzt optimal gehalten wird.
Zum Einbau:
Ich habe die alte Halterung an den beiden Silentblöcken losgeschraubt und soweit angehoben das ich auch den alten Halter vom VTG abschrauben konnte, da ja der Leiterrahmen ein wenig im Weg war.
Nachdem die Schrauben raus waren konnte ich die alte Halterung raus ziehen.
Jetzt wurden noch die Beiden Schrauben vom Getriebe rausgedreht (wo der Halter nachher befestigt wird) und der neue konnte letztendlich reingesetzt werden.
So und nun an dieser Stelle muss ich mal etwas loswerden!!!
"Die neue Halterung von vinzenz passte spielfrei und genau nach Maß"
toll vinzenz!!!!!
Zur Halterung:
Das VTG ist jetzt mit 9 Schrauben anstatt mit 4 am Halter befestigt und somit werde ich wohl auch jetzt Ruhe haben.
Ach ja die VTG-Befestigung war bei mir auch schon in Mitleidenschaft gezogen was ich aber nicht von aussen ohne weiteres sehen konnte.
Zur Bestellabwicklung:
Keine Probleme, Kontakt hergestellt, Geld überwiesen, Halterung kam und wurde sofort eingebaut, alte Halteung ging an "vinzenz.
Der komplette Ablauf ging in 1er Woche über die Bühne.
Toll weiter so!
Gruss: Dirk
Sammu
