Vergaser SJ410
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 29 Jul 2008, 15:22
vermute auch das er zu wenig sprit bekommt .
wahrscheinlich ist die hauptdüse verstopft
mfg Kurt
Beitragvon Spike » Di, 29 Jul 2008, 17:54
wo sitzt die und wie krieg ich die raus? ist das jene welche die ich im kanal sehe? das röhrchen mit der fase drauf?
Lebe lieber ungewöhnlich!
Spike
Beitragvon Barrakuda_Bob » Mi, 30 Jul 2008, 0:48
hmm also ich würde eher sagen das hat was mit den kontakten zu tuhen ...denn wenn schon weiße ablagerungen auf den Kontakten wahren bedeuted das, das die Zündkabel einen zu hohen Wiederstand haben, oder der Kondensator am Zündverteiler Kaputt ist!
wie alt sind denn die Zündkertzen?
und die kabel? sehen die noch gut aus?
ah noch was... wenn in der Verteilerkappe feine Metallspähne sind, dann springt der funke auch auf die ...ich würde die nochmal sauber machen und mit Kontaktspray bearbeiten! das ist leichter als die Hauptdüse vom Vergaser!
...hmm so ein änliches problem hat mein Bruder auch! nur das das noch nciht soo schlimm mit dem absterben ist... und wenn er warm ist Läuft er super!
....bin mal gespannt was es am ende ist!
schöne Grüße :)
Barrakuda_Bob
Barrakuda_Bob
