2te Battarie
Beitragvon Marlo » So, 27 Jul 2008, 22:39
50mm² mindestens??? das is total überdimensioniert! Die Vitara LiMa bringt 65A (soweit ich mich erinner...) und bei solchen Strömen tut son Querschnitt nicht not! Klar wird der Spannungsabfall geringer, aber der Unterschied is bei den Strömen nicht so groß als dass sich der Aufwand 50mm² Kabel zuverlegen lohnen würde!
Würde die Batterie aufjedenfall in den "Kofferraum" bauen, der Samurai is eh schon ziemlich Frontlastig, das isses besser son Klopper wie ne 100Ah batterie nach hinten zu bauen! 20kg wiegt son Teil mindestens... hatte meine erst auf der Beifahrerseite hinten verbaut... inzwischen isse mittig hinter den Sitzen und die Karre steht auch deutlichst grader als vorher :D
Zur Frage:
ich hab nen TrennMOSFET verbaut, bin ich soweit zufrieden mit... ist vom Anschließen her wesentlich simpler. am besten einfach mal googlen...
Sterlingregler macht vor allem dann Sinn (und is dann eigentlich nen MUSS) wenn man Gel oder AGM Batterien verbauen will...
Beitragvon Renn-Naeh » Mo, 28 Jul 2008, 5:56
Ja da haste recht, bei Gel halt nen Sterlingregler...
Aber wenn du die Battarie im Innenraum wilst muss sie ja eh Säurefrei und Auslaufsicher sein.
Die 50mm2 sind mindestvorgabe beim Sterling und 50 A Lima. Hat halt höhere Ladeströme.
Ich kenn as Trennmos ned aber beim Sterling haste halt gleich Ladekontrolle und Ladestatus mit bei und es ist egal ob die Battrien unterschiedliche Kapazitäten haben.
Wie sehn den die Preislichen unterschiede aus????
Renn-Naeh
Beitragvon Ugruza » Mo, 28 Jul 2008, 7:38
das problem is ja auch nicht der strom den die lima bringt, sondern wohl eher der den die winde zieht. und das können schnell mal über 400A sein, und da will man gut beraten sein sich dicke kabel (50mm²) einzubauen, da man ansönsten ziemlich schnell die kabel verschmort.
:-D
Ugruza
Beitragvon Marlo » Mo, 28 Jul 2008, 17:16
Ja von Batterie zur Winde natürlich 50mm².
Aber ich bezweifel, dass der Sterlingregler ausner 50A aufeinma 400A rausholt... :roll:
Beitragvon eri1 » Mo, 28 Jul 2008, 18:27
HI
oder so
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
