Dichtung bei Kugel an VA undicht ! Dreck bei den Gelenken
Beitragvon DukeMaxl » Do, 22 Jun 2006, 15:54
na interessant des ganze - muss meine kugeln vorne jetzt auch mal machen! is des a großes problem? auf was muss ma achten??? Danke! lg markus
DukeMaxl
Beitragvon madmax » Do, 06 Jul 2006, 22:00
so :!: hat zwar etwa gedauert, aber heute habe ich angefangen und meine komplette VA zerlegt, alle lager herausgeklopft (inklusiv den radlagern). :werkzeug:
ich muß sagen, es war höchste zeit, das zu machen. meine augen waren so: :shock: wie ich die rechte seite aufgemacht habe
mein problem ist jetzt das lager
bei vollem einschlag knaxt es und es sieht auch nicht mehr sehr gut aus [-X #-o wie man sieht.
meine frage :?: soll ich es reinigen und nocheinmal versuchen einzubauen oder soll ich mich gleich wegen eines neuem umschauen :?:
ich habe vorne freilaufnarben, also ist es nur belastet wenn ich die narben aktiviere und das ist sowiso nur im gelände :!:
also sollte es eingehen, habe ich auch nicht wirklich ein problem [-X .
mit welchen preisen kann man bei so einem gelenk den rechnen :?: , oder vielleicht hat ja jemand ein günstiges gebrauchtes zuhause herumliegen :?: :!:
noch ein paar bilder zum veranschaulichen :evil: :?
alles in allem: das wasser, oder b.z.w. der dreck ist überal hineingekommen, auch meine radlager sind angegriffen
und nun wartet die susi wieder aufs zusammenbauen :wink: und weil ich gerade dabei bin, bestücke ich meine bremssättel auch gleich komblett neu :thumbsup: :dancing:
lg
markus
madmax
Beitragvon Psychedelic » Do, 06 Jul 2006, 22:08
Ohje das sieht ja eher nach einem richtigen Drecktümpel aus, was da drinnen war. :shock:
Mch auf jeden Fall mal alles sauber und dann eine Bestandsaufnahme. Bei dem Dreck siehst ja gar ned, ob Schäden vom Dreck vorhanden sind.
Ein paar Dosen Bremsenreiniger kannst schon mal besorgen zum Putzen. :wink:
Nach dem Reinigen mal guggen, ob das Birfield noch immer knackst und ob es Spiel aufweist.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon madmax » Do, 06 Jul 2006, 22:11
naja!
das was ich schon gesehen habe, ist das die kugeln vom lager nicht mehr wirklich glänzen und ganz glatt sind :cry: :evil:
grüße
markus
madmax
Beitragvon Psychedelic » Do, 06 Jul 2006, 22:18
War es bei mir auch, hab dann die Kugel sauber abgeschliffen und lackiert. Die Farbe ist auch noch heute dran und Fett bleibt erfolgreich drinnen.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon madmax » Do, 06 Jul 2006, 22:22
Psychedelic hat geschrieben:War es bei mir auch, hab dann die Kugel sauber abgeschliffen und lackiert
das hast du falsch verstanden [-X
ich meine die kugeln vom birfieldgelenk :roll:
:wink:
grüße
markus
madmax
Beitragvon Klaus BIT » Do, 06 Jul 2006, 22:25
mein birfield gelenk oder wie das heisst, knackt seit mindestens 5 jahren, hält noch und das knacken is nur bei 4wd und kurven, also vergiss es :shock:
wenn de billig ein gutes gebrauchtes bekommst ok, aber neu kaufen is zu teuer :(
gruß klaus
Klaus BIT
Beitragvon Psychedelic » Do, 06 Jul 2006, 22:31
Mach erst mal sauber !
Und wenn der Rost nicht weg mag, leg es mal in Phosphorsäure ein.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon DukeMaxl » Fr, 07 Jul 2006, 10:30
hi markus ... wie lang hast gebraucht für des ganze? is des a großes problem zum zerlegen?
i mus smeinen antreibsstrang auch mal angehen, weil des surren und pfeiffen geht ma scho mächtig am sack!!!
DukeMaxl
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 07 Jul 2006, 10:53
ich bin der gleichen meinung wie klaus .
lass das gelenk drinund fette es ordentlich ein das höält sicherlich noch lange genug .
neupreis der gelenke is sicherlich bei gut 200 Euro .
mfg Kurt
