Licht an und Motor geht nicht
Beitragvon 3 Takter » Mo, 14 Jul 2008, 12:38
michi m. hat geschrieben:Mach folgenden Test:
Ziehe das Zündkabel, das von der Zündspule zum Verteiler geht, ab.
Öffne die Stutzen der Batterie.
Jetzt soll einer starten, während der andere in die Batterie schaut.
Kocht eine der Zellen auf, ist sie auf jeden Fall kaputt.
Michi
habe ich gemacht Batterie hat nicht geblubbert. Scheint in Ordnung zu sein.
Das kleine Kabel habe ich auch sauber gemacht und schön mit WD40 eingesprüht.
Mal sehen ob es was gebracht hat
Beitragvon michi m. » Mo, 14 Jul 2008, 13:34
Hast du ein Spannungsmessgerät?
Wenn ja, dann starte den Motor und miss, wieviel Spannung anliegt. Es sollte ca. 14,4 Volt sein.
Dann stell den Motor ab und miss die Spannung. Die sollte ca. 12,7 Volt betragen.
Und jetzt schalt das Licht dazu ein. Die Spannung sollte jetzt ca. 12,5 Volt betragen.
Michi
Beitragvon 3 Takter » Di, 15 Jul 2008, 13:19
Motor an 14,2 Volt
Motor aus 13,1 Volt
LIcht an 12,4 Volt
Beitragvon michi m. » Di, 15 Jul 2008, 18:15
Thomas 413 hat geschrieben:Motor an 14,2 Volt
Motor aus 13,1 Volt
LIcht an 12,4 Volt
Okay, dann wir auch die Batterie und die LIMA in Ordnung sein.
Damit kannst du die beiden ausschließen.
Jetzt wird es schwieriger.
Kontrolliere erst einmal, ob das Massekabel, das von der Batterie nach unten geht, in Ordnung ist.
Fest dran ziehen und schauen, dass es an den Anschlüssen nicht oxidiert ist.
Kontrollieren, was die anderen im Forum geschrieben haben.
Also die Kabel zum Starter usw.
Auch das bekannte Problem mit dem Zündschloss ist möglich.
Michi
Beitragvon 3 Takter » Di, 15 Jul 2008, 19:53
Was ist den das bekannte Zündschloss Problem?
Beitragvon mfg41 » Mi, 16 Jul 2008, 10:19
Zündschlossproblem: Der Strom vom Magnetschalter des Anlassers geht über das Zündschloss. Mit der Zeit können die Kontakte verzundern. D.h. es gibt schon noch Kontakt, aber der Widerstand ist recht groß, so daß manchmal der Saft für den Magnetschalter nicht reicht. Abhilfe:
- Zündschloss ausbauen und rep.
- neues Zündschloss
- extra Starterknopf
- zusätzliches Relais einbauen ( meiner Meinung nach geringster Aufwand)
Falls nochmal nicht starten will, nimm dann mal einen Draht direkt von der Batterie ( + ) an die kleine Klemme vom Magnetschalter. Wenns dann geht liegts am Zündschloss. Wenns auch nicht geht dann liegts am Anlasser (Magnetschalter)
mfg41
mfg41
Beitragvon 3 Takter » Mi, 16 Jul 2008, 12:36
OK danke werd falls es nochmal passieren sollte ausprobieren
