Hardtop montage
Hartdach
Beitragvon Juni » Mi, 30 Nov 2011, 22:29
Hallo zusammen!
Ich will mal die vergessenen Threads wieder wecken...
Ich hab mir nun auch ein gebrauchtes Hardtop gekauft ist ein original Suzuki. Glaube Typ F steht dran. Es ist 3 Teilig und hat 2 gewölbte Scheiben.
Nun mein Problem: Wie habt ihr das mit der Heckklappe gelöst?
ANsich ist es ja klar, Löcher bohren, wo welche hingehören...
Mit dabei sind aber 4 M10er Sternschrauben... Aber wenn ich das in das Trompetenblech schneide, dann hat das ja den totalen Halt :shock:
Ich mache am besten demnächst mal ein Bild...
Gruß und Danke Juni
Aufbau von meinem Samurai...
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=27528
"Früher hab ich Sterne geklaut...
--> ...Heute fahre ich selbst so eine Kackkarre"
Juni
Re: Hartdach
Beitragvon mountymudder » Mi, 30 Nov 2011, 22:43
Juni hat geschrieben:Hallo zusammen!
Gruß und Danke Juni
glaube da fehlen dir noch die halter dafür, werd morgen mittag mal bilder von den haltern machen dan weist du auch was ich meine.
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon MUD » Mi, 30 Nov 2011, 22:49
Moin,
meinst bestimmt Sternmuttern.
Bei meinem Top hat die Heckscheibe zwei Profilbleche nach unten. In der Heckklappe sind dann ebenfalls zwei Profilbleche verschraubt. Auf denen sind die Gegenstücke zu deinen oben genannten Sternmuttern. Die Profilbleche der Scheibe besitzen je zwei Löcher. Durch diese werden die Gegenstücke der Sternmuttern durchgefädelt und mit den selbigen verschraubt.
Hoffe es einigermaßen nachvollziehbar beschrieben zu haben...
MUD
Beitragvon Juni » Do, 01 Dez 2011, 20:32
Hallo Zusammen!
Vielen Dank schonmal für die raschen Antworten!
@ mountymudder ein Bild wäre toll :)
Gruß Juni
Juni
Beitragvon MUD » Do, 01 Dez 2011, 22:31
Ups, muss mich verbessern: Keine Sternmuttern, sondern wirklich Sternschrauben. Aber der Rest stimmt. Dir fehlen die beiden Profilbleche, die in die Heckklappe geschraubt werden. Daran sind die Muttern für Deine Sternmuttern angeschweißt. Ich mach morgen mal nen Foto, wenn das mountymudder nicht schon gemacht hat.
MUD
Beitragvon Juni » Fr, 02 Dez 2011, 16:03
Hi!
Okay das hört sich ja gut an.
Bilder wie gesagt sind hilfreich und ggf. anschließend die Maße.
Und wie habt ihr vorne am Scheibenrahmen den kleinen Deckel über Fahrer und Beifahrer fest gemacht? Ich hab da Schnellspanner aber anscheinend fehlen mir da auch die Winkel, wo man den Haken einhängen kann.
Gruß Juni
Juni
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 02 Dez 2011, 17:56
Es ist eher normal das die Hardtops ohne die Gegenstücke der Schnellspanner/Halter verkauft werden. :wink:
Da hilft nur kreativ sein und improvisieren.
Beitragvon MUD » Fr, 02 Dez 2011, 20:48
Argh, heut am Tage vergessen. Aber versprochen ist versprochen:
Hier die Winkel and er Frontscheibe:
Die fehlen Dir wohl auch. Ersetzen die originalen Halter der Dachholme.
Hier die Bleche am Ü- Bügel:
Die sind wohl am einfachsten nachzubauen.
Hier dann die Heckktür:
Die nackten Profilbleche in der Hecktür ohne aufgesetzter Scheibe:
So sind diese Profile unten an der Klappe festgemacht. VOn unten gibt es entsprechend Löcher in der Tür. Weiß jetzt nicht, ob die eh da sind oder aber gebohrt wurden.
Hier siehst auch eine der Sternschrauben.
Scheibe aufgesetzt, noch nicht verschraubt:
Die Scheibe mit den Profilen. Die wirst Du ja haben.
Bilder sind mau, is aber reichlich finster bei mir auf dem Gehöft, stellen aber in etwa das Wichtigste dar. Wenn de Masse brauchst, muss ich am Tage mal den Zollstock dran halten.
MUD
Beitragvon Juni » Sa, 03 Dez 2011, 16:33
wow!
Danke an euch beide. Und ganz besonderen Dank an deine Mühe MUD!!!!
Dann werdich mir mal solche Adapterplattn für de Heckklappe bauen. Und die kleinen Winkel vorne auch. Die Halter, die unter der B-Säule sind, die sind schonmal anscheinend selbst gebaut worden.
ich sehe, du (MUD) hast vorne und auch hinten solche Schnellspannschnappverschlüsse an deinem vorderen Hardtopteil.
Bei mir sind vorne diese Verschlüsse und hinten eine "Nase" die sich in das Loch im Winkel setzt /setzen soll.
Danke nochmal und Gruß Juni
Juni
Beitragvon mountymudder » Sa, 03 Dez 2011, 16:46
Juni hat geschrieben:wow!
glaube ich nicht, ich habe diese an der A und B säule fürs vodere teil von hardtop und auch fürn hinteren teil,
mountymudder
