Vorheizen
Beitragvon michi m. » Mi, 09 Jul 2008, 19:31
Leider weiss ich nix mehr.
Hab das damals bei Ebay gekauft. :?
Beitragvon xandman » Mi, 09 Jul 2008, 20:12
Ich muß mal suchen, müsste bei den UNterlagen eigentlich noch was von dem Anbieter von meiner Heizung haben.
Werde mal schauen
Alex
xandman
Beitragvon Renn-Naeh » Mi, 09 Jul 2008, 20:17
Das wäre ne super Sache ::danke::
Renn-Naeh
Beitragvon xandman » Mi, 09 Jul 2008, 20:22
Ich noch mal, in den UNterlagen steht leider nicht drin, von wem das ist.
Hatte gedacht da steht was, ist aber nur eine Einbauanleitung,
wenn du denn unteren Kühlerschlauch hast, dann würde ich dir meine anbeiten, da ich sie eh nicht benutze
xandman
Beitragvon Renn-Naeh » Mi, 09 Jul 2008, 20:24
unteren Kühlerschlauch ?? hab nen kompl. Schlauchsatz vom 410 liegen.
Weis nur grad ned ob die gleich sind. schick mir mal ah Foto per Email und den PRreis. ich schau dann mal ob ich den hab.
Danke vorab Rene
Renn-Naeh
Beitragvon xandman » Mi, 09 Jul 2008, 20:35
OKm ich mach mal ein Foto, kann ich aber erst morgen früh.
Schicke ich dir dann
xandman
Beitragvon michi m. » Mi, 09 Jul 2008, 20:45
Einbauen solltet ihr die Heizung im Zulauf für den Wärmetauscher der Heizung.
Meine Tochter hat sofort, nach dem Starten, ganz leicht warme Luft.
Michi
Beitragvon xandman » Mi, 09 Jul 2008, 20:58
Ich hab damals den Fehler gemacht, das ich das in den unteren Schlauch eingesetzt habe.So wie es in der Anleitung steht,
Oben wird es wohl mehr heizen, das stimmt wohl, weil das angewärmte Wasser ja sofort im Kopf mit zirkuliert.
xandman
Beitragvon Renn-Naeh » Mi, 09 Jul 2008, 20:59
Jo,
du meinst oben am "Schieber" sprich wenn man vor dem Auto steht links oben an der Spritzwand.....
Kleiner Kreislauf....
Werd´s da einbaun, wenn ich eins bekomme.
Über Relai geschaltet, Zeitrelai ???? Dachte ich mir so.
Renn-Naeh
Beitragvon xandman » Mi, 09 Jul 2008, 21:28
Musst du über Relais schalten, die ziehen ja reichlich Strom
Da sind drei Glühkerzen drin, wenn du alle drei ansteuerst ist das schon ne Menge Strom
xandman
