Temp. Anzeige zeigt nichts an
Beitragvon Schrubber » Di, 15 Jul 2008, 22:50
So habe die Anzeige überprüft die ist okay.
Ist das Thermostat?
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 16 Jul 2008, 5:48
das sollte wirklich an den Fühler liegen, evtl ist der innen bloß verschmutz oder verkrustet.
oder eins der kabel ist defekt .
mfg Kurt
Beitragvon gelöschter User » Do, 13 Nov 2008, 18:31
kurt (eljot ) hat geschrieben:...oder eins der kabel ist defekt .
mfg Kurt
...wieso ein der Kabel ? Am Fühler ist doch nur ein Kabel??
Habe gerade meinen Temperaturgeber gegen einen nagelneuen getauscht.
Temp-Anzeige geht trotzdem nur knapp über "C" !!
Die Anzeige habe ich überprüft, schlägt voll aus, wenn man das Anschlußkabel
vom Fühler an Masse gibt. Was kann es sein?
gelöschter User
Beitragvon jenspoppe » Do, 13 Nov 2008, 20:19
Hallo CaddyIII,
kann es sein, dass der Geber nicht genug Kontakt zur Masse hat? Halt doch mal das Kabel an den Flansch, in den der Fühler eingeschraubt ist, wenn Du da noch Vollausschlag hast, kann es nur der Fühler sein. Sollte dort auch nur wenig ausschlag sein und woanders an Masse Vollausschlag, dann hast Du schlechte Masse zum Gehäuse der Fühlers.
Jens
jenspoppe
Beitragvon Kulmbua » Fr, 14 Nov 2008, 21:08
Meine Temperaturanzeige geht max. im Gelände bis zur Mitte des Balkens. Danach schaltet sich mein E Lüfter ein.
Bei normalem Fahrbetrieb (Straße) bleibt die Nadel immer im unteren Berich.
Kühlwasser ist aber trotzdem heiss. Bei mir passt es also so.
Michi hat den gleichen Kühler wie ich (Micra Mouse), frag ihn mal nach der Temperaturanzeige bei seinem Samurai.
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon RICHI410 » Fr, 14 Nov 2008, 22:57
Hab bei meinem 410er,vor kurzem das Selbe Problem gehabt.
Die Anzeige ging nur bis kurz über "C".
Thermostat gewechselt, und schon war alles wieder i. O.
Gruß RICHI
RICHI410
