Samurai läuft immer noch wie ein Sack Nüsse
Beitragvon michi m. » Fr, 27 Jun 2008, 21:30
Wie sieht es mit dem Kabel von der Zündspule zur Verteilerkappe aus?
Und noch etwas: Klingt vielleicht blöd, aber ist das "Zapferl" innen in der Verteilerkappe drauf?
Mach noch folgendes. Nimm eine Sprühflasche, so etwas zum Blumen besprühen.
Starte den Motor und sprühe alle Kabel usw. mit Wasser an. Bei laufendem Motor
So solltest du den Fehler, hat er mit Feuchtigkeit zu tun, finden.
Michi
Beitragvon funnyandy » Fr, 27 Jun 2008, 21:36
Hallo Caferacer,
die Zündspule kann man nicht einfach mit einem "Mulimeter" checken,
dazu braucht man eine spezielle Maschine die die Spule unter Last prüft.
Fahr mal ne Runde mit diesen Aussetzern, geb dabei Richtig Gas und ordentlich Drehzahl, dann nochmals die Kerzengesichter anschauen!
Gruß Stefan
funnyandy
Beitragvon Caferacer » Fr, 27 Jun 2008, 21:42
Hi Michi
alsoooooooo, ja der Zapfen in der Verteilerkappe liegt auf dem Läufer auf.
Das Kabel von der Zündspule hin zum Verteiler ist auch ok.
Mich wundert ja nur dass er jetzt die ganze Zeit unrund läuft. Das kam als ich an der Ampel stand und der Motor in den Drehtzahlkeller ging. Hab ihm mit einem leichten Gasstoß am Leben gehalten und von da an war es unverändert. Fühlt sich an wie ein 1 Zylinder . Jetzt ist es warm und trocken bei uns. Also kein Anzeichen von Feuchtigkeit.
Ich hatte ja schon mit unserem " freundlichen " :evil: :evil: :evil: Suzuki Händler gesprochen aber der will einem ja gleich ein neues Auto verkaufen.
Er meinte zu mir da müsste die Einspritzanlage und die Zündung eingestellt werden. Dafür muss auch der Kat neu, und das Loch im Auspuff geschweisst werden. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ich warte heute mal ab und wenn er morgen erst vernünftig läuft dann teste ich das mit dem Blumensprüher.
Erstmal vielen Dank
Caferacer
Beitragvon Schrubber » Fr, 27 Jun 2008, 22:27
Hallo Leute
ich habe so ein Ähnliches Problem und zwar wenn ich so bei 2000-2500 Umdrehungen bin und dann Gas gebe ist es so als würde er Absaufen.
Nach Sprit stinkt es dann auch.
Habe an Abgaskrümmer ein Loch gesehen, kann das sein das die Sonde dann nicht richtig steuert ( Zu Fett, Mager )?
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon rocco » Sa, 28 Jun 2008, 20:49
@Caferacer
Tausch die Zündkabel aus!
meist sieht mans denen nicht an, das sie kaputt sind und beim messen sieht auch alles ok aus.
Da du einen Einspritzer wird die Leerlaufdrehzahl elektronisch geregelt.
Also muß irgendwas im argen sein wenn du schon den Gaszug spannen musstest das er überhaupt läuft.
@Schrubber
Sei mir nicht böse, aber:
Du hast eh einen eigenen Fred.
Wenn mehrere Probleme gemischt werden, dann kennt sich wieder keiner mehr aus!
rocco
Beitragvon Schrubber » Sa, 28 Jun 2008, 22:58
Ist kein Problem.
Hast ja ein Zitat in meinem eigenen Fred drin.
Gruß Sascha
Schrubber
Beitragvon Don051999 » So, 29 Jun 2008, 10:25
rocco hat geschrieben:@Caferacer
@Schrubber
Hallo! Das ist auch meine Meinung, da ich diese Probleme beim Vitara und bei meinem Samurai hatte! :wink:
Gruß Stefan
Don051999
Beitragvon verrückt nach suzi » So, 29 Jun 2008, 23:46
Hatte das gleiche Problem vor eine Woche nach Zylinderkopftausch
die Ursache war ein Loch im Unterdruckschlauch und der Unterdruckregler war auch verrußt
Schlauch gewechselt und den regler gereinigt
und schon läuft meine Suzi so wie ich sie seit Vierzehn jahren kenne.
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon Caferacer » Mo, 30 Jun 2008, 12:46
verrückt nach suzi hat geschrieben:Hatte das gleiche Problem vor eine Woche nach Zylinderkopftausch
Hi
die Schläuche hab ich ja auch schon überprüft, auch dort hab ich nix feststellen können.
Wir gehen mal davon aus dass es die Zündkabel sind, (ich bekomm morgen neue inkl. neuer Zündspule ), warum trat das Problem bis dato immer nur auf wenn es feucht war draussen? Ich park mein Auto immer im Berg auf meiner Arbeit. Wenns regnet dann staute sich das Wasser auf dem Dachteil des Hardtop. Hatte quasi ne kleine Pfütze aufm Dach. Ich stieg ins Auto ein, machte den Moddor an und er lief wunderbar. Ohne Probleme. Kaum fahre ich den Berg rückwärts runter auf die gerade Strasse, läuft das Wasser die Windschutzscheibe runter und ZACK--------Moddor läuft wieder nur auf 3 Pötten. Versteht ihr was ich meine? Das Wasser kam garnet an die Zündkabel dran. Geschweige denn an andere Teile. Und irgendwelche Kabel oder so laufen da garnet lang wo das Wasser abfliesst.
Die Susi hat ein Eigenleben :lol: :lol: :lol: :lol:
Aber erstmal danke für eure Hilfe
Caferacer
Beitragvon Hoizfux » Di, 01 Jul 2008, 16:26
a: als erstes (bevor du weiter prüfst) stellst die drosselklappe wieder so ein wie sie gehört - da die einspritzung dadurch nicht mehr passt (drosselklappenpoti verstellt)!
b: und dann gehört mal gschaud warum er kein stndgas hat!
eftl standgasreger, tempfühler oder so defekt!
prüf mal die kompression (max 0,8 bar differenz zwischen besten und schlechtesten zylinder) - nicht das bei nem steg die kopfdichtung geflogen ist und der dadurch regelt wie ein blöder!
wegen undichten schläuchen und falschluft sprühst mal alles bei laufenden motor mit bremsenreiniger ab und da wo der motor raufdreht, is ein defekt! nur mit schauen findest nix
