4. Lage Blattfedern raus?
Beitragvon michi m. » Mo, 09 Jun 2008, 23:41
Fire Fighter hat geschrieben:wie ist das bei der vorderachse?? dort ist doch im normalfall das gewicht immer gleich... kann man dort auch was machen bezüglich verschränkung??
Bei der serienmäßigen "Beblattung" ist es so, dass die eigentlich zu schwach ausgelegt sind.
Dadurch sind die vorderen Federn bei den meisten Samus gerade oder sogar schon negativ verbogen.
Entsprechend leidet dadurch die Verschränkung, weil zum Einfedern einfach nichts oder nur mehr wenig da ist.
Mein Vorschlag: Ein langes Blatt dazu legen und das ganze wieder entsprechend aufschmieden lassen.
Sehr gute Erfahrung habe ich vorne mit den Federn von NOLE gemacht.
Die sind ca. 5cm höher, verschränken gut und haben bis heute nur ganz geringfügig nachgegeben.
Was noch von den meisten gerne übersehen wird.
Es muss unbedingt der Anschlagpuffer angepasst werden.
Dazu verschränkt man den Wagen voll. Auf der eingefederten Seite setzt man den Puffer so, dass dieser bei voller Einschränkung ca. 1cm zusammengedrückt wird.
Der allergrößte Teil der Federbrüche geht genau auf dieses Konto.
Michi
Beitragvon michi m. » Mo, 09 Jun 2008, 23:49
Grundsätzlich kann man zusammenfassen:
Je mehr und je dünnere Lagen, desto besser dann auch die Verschränkung.
Dass die Länge der Dämpfer auch passen muss, klarerweise ist auch darauf zu achten.
Michi
Beitragvon user gelöscht » Mi, 11 Jun 2008, 12:27
michi m. hat geschrieben:Unter Aufsprengen versteht man in der Regel, diletantisch das Federpaket mit einer Presse mehr zu biegen.
Beim Schmieden werden die Blätter einzeln erwärmt und mit einem mechanischen Hammer geschmiedet.
Auch das Abkühlen wird unter bestimmten Temperaturvoraussetzungen gemacht.
Wie das im Detail funktioniert, weiss ich aber nicht.
Was so ein Teil aushält, wurde bei mir bei der Superkarpata unter Beweis gestellt.
Mir hat es hinten rechts die Schraube, die das Federpaket zusammenhält abgeschert. Bedingt durch Schlamperei von mir, weil ich die Federbriden nicht nachgezogen habe.
Man muss aber dabei beachten, dass mein Wagen bis unters Dach voll beladen war und mit hohen Geschwindigkeiten gefahren wurde.
Auf jeden Fall habe ich die anderen Lagen, die sich nach hinten raus geschoben haben, beinahe verloren.
Wie lange ich so gefahren bin, nämlich quasi zur Hälfte nur auf einem einzigen Blatt, das weiss ich nicht.
Es hat aber gehalten. Es hat sich zwar verbogen, ist aber nicht gebrochen.
Michi
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Kenne mich jetzt aus. Habe nur gefragt weil mir von 70% der Kollegen mehr oder weniger oft das Aufsprengen der Federn nahegelegt wird - von den übrigen 30% wird es abgelehnt weil es nicht viel bringt. Ich bin eher auf Seiten der 30er-Fraktion. ;)
LG Maxxine
Zuletzt geändert von user gelöscht am Mi, 11 Jun 2008, 13:35, insgesamt 1-mal geändert.
user gelöscht
Beitragvon michi m. » Mi, 11 Jun 2008, 13:29
Das Aufsprengen bringt dir Höherlegung.
Du kannst deine Pakete ohne weiteres zum Beispiel um 5cm aufsprengen lassen.
Das zahlt sich aber nicht wirklich aus.
Besser ist, du kaufst dir überhaupt Höherlegungsfederpakete.
Zum Beispiel das von NOLE ist absolut empfehlenswert.
Natürlich brauchst du dann aber auch längere Dämpfer.
Und: Hast du dann das höhere Federpaket vorne und hinten drin, ja dann kannst du auch höhere Reifen montieren.
Und dann macht das ganze richtig Sinn.
Michi
