Hallo Schrubber,
der Motor, den du AT bezeichnest ist aus einem Swift. Du mußt die komplette Nockenwelle tauschen.
Dein AT-Motor sieht aber auch nicht mehr so arg fit aus, der hatte keinen regelmäßigen Ölwechsel erhalten, bzw. wurde ziemlich beansprucht, bei dem vielen Ölkohle was da klebt.
Wenn du da anfängst was zu säubern, mach gleich den ganzen Motor neu, sonst sammelt sich ein Teil des gelösten Schlamms-Kohle sofort im neuen Öl.
Ein ca. 150tkm gelaufener durchschnittlicher Kopf sieht ca. so aus.
[albumimg]592[/albumimg]
Wenn dir das überholen des Motors nicht zu traust, einfach Nocke tauschen, Deckel drauf, einbauen und fahren.
Grüße,
Psychedelic
