pleuellagerschaden? hilfe
Beitragvon OGGY » Mo, 12 Mai 2008, 16:09
die bekommste z.b. bei www.off-road-schaefer.de
Beitragvon highwaymen » Di, 13 Mai 2008, 22:52
hey
heute habe ich die lager mal ausgebaut aber keins ist wirklich defekt nur das pleuel von 1. zylinder ist eingelaufen. aber kann das die ursache sein oder hatte der motor früher schon mal eine pleuellagerschaden der nur mit neue pleuel repariert worden ist
[/list]
highwaymen
Beitragvon Marlo » Di, 13 Mai 2008, 23:06
wenn du den Motor schon so weit offen hast, guck doch mal wie deine Kolben aussehen (von unten gucken reicht, falls du ihn noch eingebaut hast...)
Stückchen haste aber nich inner Ölwanne gefunden oder??
Beitragvon highwaymen » Di, 13 Mai 2008, 23:14
also kolben habe ich schon geschaut aber da ist alles vorhanden nichts abgebrochen oder so
stückchen habe ich nur öl kohle und ein paar kleine spähne gefunden die in einer ecke der ölwanne lagen und verschlammt waren
highwaymen
Beitragvon highwaymen » Mi, 14 Mai 2008, 22:39
meint ihr es bringt was da neue lager reinmachen und das das klappern woanders her kam?
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon highwaymen » Fr, 16 Mai 2008, 17:37
hallo habe gestern abend wieder zusammen gebaut mit neuen lagern aber das klappern ist immer noch da aber jetzt ist es so nach den ersten 3 min. schon weg werde mal auf der suche nach einen anderen motor gehen. weil nicht das der mal den geist auf gibt und ich nicht schnell wieder suzi fahren kann
mfg mathias
highwaymen
