coconutcracker hat geschrieben:Wie sieht es eigentlich mit dem Pilotlager aus? Sollte man das gleich mitwechseln oder macht das die Sache richtig aufwendig und ist garnicht nötig?
eri1 hat geschrieben:Hallo
Dreh einfach an der Kurbelwelle bis zum OT (Markierung auf der schwungscheibe Loch in der Getriebeglocke) dann ziehst du den Verteiler raus und steckst ihn kurz bevor der Finger den 1ten Kontakt erreicht wieder rein (achtung beim reinstecken verdreht er sich noch ein Wenig)
dann müsste er eigendlich anspringen danach Zündung einstellen!!
Schöne Grüsse ERI
