???Welche Fahrwerkskomponenten sind 'sinnvoll'???
Beitragvon grubber » Do, 08 Mai 2008, 7:53
sind die denn schwächer,als die vom 410er?
nee, nur breiter.
ich persönlich würde mich mit stärkeren achsen bei dieser reifengröße wohler fühlen, zumindest im gelände.
wo wir gerade dabei sind:
hat mal jemand die "verstärkten Steckachsen" probiert, die es zB bei hillbilly gibt?
grubber
Beitragvon grubber » Do, 08 Mai 2008, 7:57
grubber
Beitragvon Marlo » Do, 08 Mai 2008, 7:58
grubber hat geschrieben:nee, nur breiter.
bisschen stabiler sind se schon, zumal das Diff doch ne Ecke größer is...
habs nich ausprobiert, aber bei den Preisen kann sich auch gleich z.b. Toyo Achsen zulegen :roll:
Beitragvon grubber » Do, 08 Mai 2008, 8:34
klar!
aber wenn die HD-Achsen was taugen, ist das eine arbeitsextensive alternative... man legt sich die HD-Teile in den keller oder den kofferraum und wartet bis die anderen kaputtgehen (und hofft das sonst nix kaputtgeht)
ausserdem bin ich einfach neugierig zu wissen, ob die gut sind... :wink:
und durch die längere diff-übersetzung dürften die samu-achsen nochmal etwas stabiler sein, hast recht!
grubber
Beitragvon Marlo » Do, 08 Mai 2008, 8:45
öh... was die Kräfte angeht, die auf den Antriebsstrang wirken, is ne möglichst kurze Diff übersetzung besser... allerdings wirds bei ner gewissen Baugröße dann kritisch mit den in einandergreifenden Zähnen... öhh (alles Halbwissen :D ) greifen immer weniger Zähne von Tellerrad und Triebling in einander, wenn man die Größe bei behalten will...
naja ne Steckachse is auch nich ma eben so gewechselt, wenn dir die Verzahnung noch im Diff steckt... so lange es nur die Verzahnung is gehts ja noch, aber wenn das Teil irgendwo inner mitte bricht... dann wirds sogar kompliziert das Diff raus zukriegen... (erst mitm Lars aufm Treffen drüber gelabert... der killt öfters ma die Steckachsen hinten...)
und Radlager kosten pro Seite auch nochmal ~45€... kommt auch noch dazu... :roll:
Beitragvon grubber » Do, 08 Mai 2008, 9:08
eine komplette toyo-achse ist ja auch nicht mal eben gewechselt...und auch nicht mehr neu.
@marlo: hast blut geleckt bzgl. toyo-achsen?! :twisted:
allerdings wirds bei ner gewissen Baugröße dann kritisch mit den in einandergreifenden Zähnen... öhh (alles Halbwissen ) greifen immer weniger Zähne von Tellerrad und Triebling in einander, wenn man die Größe bei behalten will
das meinte ich. aber auch nur theoretisch... :wink: ob es bei 410er achsen nu ausgerechnet am diff kritisch wird keine ahnung...
grubber
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 08 Mai 2008, 10:06
ja beim 410er sind die dünnen vorderen gelenke und das diff der schwachpunkt .
die steckachsen kann man aber einfach vom 413er verbauen die haben ein dickeres gelenk dran .
wobei wir jetzt offtopic sind
Beitragvon yellowsuse » Do, 08 Mai 2008, 11:19
kurt (eljot ) hat geschrieben:
dann sollten wir das doch mal in ein anderen thread packen!
ich denke wie wo was schwachpunkte sind und wie am besten und billigsten verstärken/ersetzen wird die meisten interessieren! zu mindest mich zur zeit sehr! :wink:
yellowsuse
Beitragvon grubber » Do, 08 Mai 2008, 11:24
::meinung::
grubber
