von tintop » Do, 01 Mai 2008, 18:04
@Kurt
als "Ghettofab" Lösung:
Serieneinspritzung + ladedruckabhängig zugeschaltete Zusatzeinspritzdüse.
Die Zusatzdüse (Einzeldüse eine Multipoint Einspritzung vom Schrott) wird über einen einstellbaren Druckschalter einfach zugeschaltet. Die Durchflußmenge reguliert man mittels Drossel (Drosselventil aus dem Pneumatikbereich) in der Spritleitung.
Die Regelung der Gesamtspritmenge wird von der Lambdaregelung der Serien Einspritzung übernommen. Die Suzuki Einspritzungen haben einen recht großen Regelbereich - Beim Vitara 1.6 8V Motor reicht die Einspritzmenge bis ca 1.1bar Ladedruck!
Mit einem "Lambdameter" (= zusätzliche Lambdasonde und Anzeigegerät) kann man kontrollieren das das Gemisch nicht zu mager ist. Auf diese Weise läßt sich der Motor recht gut abstimmen. Die Teile gibts in der Bucht und im Motorsportfachhandel.
Die Megasquirt Anlage ist erste Sahne - allerdings schon als Bausatz nicht ganz billig. Außerdem sollte man Grundkenntnisse der Elektrotechnik haben und sehr sorgfältig arbeiten können. Die Programierung der Megasquirt Einspritzung ist zwar prinzipiell ganz einfach - aber man muß wissen was man tut. Wenn der Motor mal läuft ist das Tuning recht einfach. Ist halt nix von der Stange - Steuergerät einbauen und los is nich.
Dafür sind die Möglichkeiten was die Megasquirt kann enorm:
-Zündungsmanagement
-Einspritzung von Singlepoint/Multipoint (batch/bankfire) bis Zylinderselektiv
-Lambdaregelung mit Sprungsonde oder Breitbandsonde
-Saugrohrdruck oder alpha/n Regelung
usw... einfach geil sowas zu bauen und abzustimmen - ein riesenscheiß wenn man einfach nur will das die Karre fährt
Gruß Klaus
