Strom hält nich!!! Was ist los?
Beitragvon superkalle78 » Sa, 19 Apr 2008, 11:11
das reicht, dann hat die Entstufe ja keine Spannung mehr, der geschaltete vom Radio ist egal.
Das Globetrottertreffen in Amelinghausen, Schaut mal rein. http://www.amr-outdoorwelt.de/Treffen/Treffen.htm
http://kalleswelt.de.tl
superkalle78
OHHHHHJEEEEE
Beitragvon Bifi » So, 20 Apr 2008, 1:32
So endstufe is raus die hat gefackelt aber das wars aber nicht ich kann jetzt mit 98 % sicherheit sagen, dass meine Beleuchtung schuldig ist. Er hat 4 H4 lampen von Hella (wieviel Watt weiß ich (noch) nicht) als Zusatz aufm Dach und dann noch die normalen standart lampen wie bei jedem samurai ich denke mal auch H4 und dann vom LJ 80 die Standlichter in der Stoßstange. Könnte es sein dass ich einen Standschaden o.ä. habe? Er stand ca ein halbes Jahr draussen bei uns in Badisch Sibirien.
Kriechstrom etc kann ich ausschließen, weil ich nur probleme habe wenns Licht an is. Ich habe ohne licht vollen Saft auf der Batterie, somit denke ich dass meine LiMa auch okay is weil sie es schafft meine Batt wieder voll zu laden. Also wo könnte ich suchen oder soll ich mal die ganze Verkabelung erneuern ( 6 quadrat? oder is das übertrieben?) HElft mir ich werde noch irre :shock: :shock:
Ps meine Fehler in dem Txt rühren aus meine genervtheit hervor... :oops:
An alle Q7, X5 und M-Klassen- Da wo ich stecken bleibe werdet ihr nie hinkommen....
Bifi
Beitragvon Surviver » So, 20 Apr 2008, 21:12
Hallo Grueß Dich...
vielleicht ann ich dir n Tip geben...
Aber grad ma n paar fragen...hast du die 4 scheinwerfer am kabel zum Scheinwerfern dran?
Wo haste das 6 Quadrat..und fuer was is die Leitung?
Probier ma folgendes..
(mußt dir vorher aber noch was kleines vorbereiten..)
Nimm Dir ne 12 V Birne vom Auto...is egal obs ne Birne vom Bremslicht is oder vom standlicht...egal..Hauptsache die geht mit Bordspannung..( 12V )
Dann nimm n kurzes isoliertes (Stromabel) stueck leitung..und löt das an den punkt von der birne wo die birne + kriegt...(wuerdest du sie einbaun..was de aber nich machst) :wink:
Dann nimmste nochn Stueck kabel..und isolierst das so 10 cm ab..und umwickels das blanke stueck dann ums metallgehäuse von der Birne...
somit haste an der birne 2 anschluesse mit bißchen kabel dran..(is egal wie langs is..vielleicht jeweils 30cm is ok...)
dann machste folgendes...
1. Stell dein Samu ab als obs de heim gehst..heißt alles is aus..
2. Dann klemmste die Plusklemme ab
3. Jetzt klemm deine Birne mit den 2 kabels dran zwischen + und
der + klemme...(halt se dran oder so)
UND NU WOFUER DAS GANZE TAUGT...
Leuchtet die Birne auf einmal...EGAL wie stark...haste irgendwo mit ner Leitung die + von der Battery hat nen kontakt zur karosse ( - Minus der Battery )
Zur erklärung..weil du ja die lampe zw + und + klemmst kannste Elektrisch gesehn nur leuchten wenn strom fließt..und zwar von irgendwem anders als deiner birne..
Wuerdest du die Birne zw + u. - klemmen wuerde sie von allein leuchten..weil se dann strom zieht und sie kontakt zu - hat..
so kannste rausfinden ob dir was im stillstand die batt. leerzieht oder du nen schleichenden kurzen hast...Charly :wink:
..da war einmal ein Traum von Freiheit, Reisen & Drehzahl.....bis ich Vater wurde!!!
...Aber Aufgeschoben heißt nich Aufgehoben ;-)
Surviver
Beitragvon Bifi » So, 20 Apr 2008, 23:44
HI danke mal für diesen tipp aber ich habe keinen Kriecher auf der Karosse das problem war vieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel einfacher: Meine LiMa is im Eimer ^^
Die hat mal ein Schlammbad genommen (aber nich bei mir) und jetzt sind die Kohlen unten. Neue Lima drinn und alles funzt einwandfrei ich danke euch trotzdem is ein Super forum!!!!!!!!!!!!
Bifi
Beitragvon Tschibo » Mo, 21 Apr 2008, 19:56
na dann bin ich ja froh das ich dir mit der lima helfen konnte.
Tschibo
Beitragvon Bifi » Mo, 21 Apr 2008, 23:33
JA danke auf jeden Fall sie hatte noch ne Ausgangsleistung von 5,4V und ca 14 A was mich nur wundert wieso sie so schlecht in der Voltzahl war ... komisch aber was solls. Ach ja und das mit der Innenraum beleuchtung geht auch wieder die hing mit + an der Endstufe und die hat ja gebrannt und dass dann nichts mehr geht is logisch aber solangsam keimt der Kleine richtig auf. Morgen noch TÜV und dann hab ichs (fürs erste geschafft;-) Wenn du deinen Jägermeister hast kannste dich ja mal melden gruß
Bifi
