Alufelgen aufbereiten?
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 02 Apr 2008, 19:45
Stoppelhopser hat geschrieben: Außerdem hat man nicht so schnell eine "Bordsteindelle" drin. ::meinung::
Wenn Du bei einem Reifen von z. B. 235/75R15 und einer 7 oder 8 Zoll Felge eine Delle in die Felge reinhaust ist mindestens der Reifen oder noch mehr übern Berg. Bei flachen Querschnitten von 60 oder weniger sieht es natürlich etwas anders aus.
Die Felgen sind stellenweise schon ganz schön angegriffen. Mit einer ordentlichen Hochglanzpolierung wird es wohl nicht mehr gehen, da müsste zuviel Material weg. Damit der Blumenkohl nicht weiterwächst oder wieder kommt mußt du ihn komplett wegmachen. Kannst mal schauen wieviel Material dann weg wäre und wie tief die Löcher wären.
Ich würde sie schonend strahlen lassen(Glasperlen o. ä.) und dann pulvern. Da bist du aber pro Felge mit mind. 30 € dabei.
Beitragvon RobinG » Mi, 02 Apr 2008, 19:58
Ich schau später nochmal runter um zu schauen wieviel Material weg müsste.
Das mit den Bordsteinschäden ist hier wirklich irrelevant, genau aus dem Grund, fahre ja keine Niederquerschnittsreifen... Wobei das sicher lustig ausssähe :lol:
RobinG
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 02 Apr 2008, 20:02
Nimm mal einen kleinen Schraubendreher und kratze an einer schlimmen Stelle das Oxid weg, dann weißt du Bescheid.
Beitragvon RobinG » Mi, 02 Apr 2008, 20:20
Also, war eben unten, hab mir die schlimmste Stelle rausgesucht und mit nem Schraubenzieher dran gekratzt.
Der Klarlack geht wie Plastik ab, logisch, aber es hat nur ein zwei "Kratzlein" gebraucht bis ich blankes Alu sah, also vielleicht 0,5mm maximal, das Meiste macht der absplitternde Klarlack (sofern es Klarlack ist, könnte ja auch ein anderer Schutzlack sein.
Er ist auch nur an diesen gewissen Stellen durch, hab mal vorsichtig 1cm weiter weg gekratzt - Alles roger.
Nun weiß ich allerdings nicht ob das gut oder schlecht ist, wie liegen denn bei Alufelgen die Toleranzen? Mir kam es jetzt nicht so schlimm vor.
So von wegen "sieht schlimmer aus als es ist", aber ich lass mir gern was beibringen.
RobinG
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 02 Apr 2008, 20:29
Wegen 1 mm passiert gar nichts, da mußt du dir keine Gedanken machen.
Wenn Du sie lackierst kannst Du es vorher noch ausspachteln.
Beitragvon RobinG » Mi, 02 Apr 2008, 23:07
Also kann ich es wohl durch Schleifen machen, wird zwar dauern aber was solls.
Eine Frage hab ich aber noch, reicht es nur die beschädigten Stellen auszuschleifen oder sollte ich die komplette Felge abschleifen/polieren und neu mit Klarlack lackieren?
RobinG
Beitragvon Stoppelhopser » Do, 03 Apr 2008, 7:30
Wenn sich unbedingt jemand die Arbeit machen will, kann man Aluminium sehr gut mit eine Messing-Topfbürste auf der Bohrmaschine polieren.
Anschließend Klarlack drüber.
Den alten Lack könnte man evtl. mit Beize runterkriegen. Hab ich aber noch nie ausprobiert, deshalb rate ich, das erstmal an einer alten Alu-Felge oder auf der Rückseite auszuprobieren!
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
