Lagergummi zwischen Karosserie und Rahmen
Re: Lagergummi zwischen Karosserie und Rahmen
Beitragvon Baloo » Mo, 24 Mär 2008, 10:55
blochbert hat geschrieben:
Marlo hat geschrieben:wahrscheinlich werd ich gleich gesteinigt :D
ich hab den Rost ausm gummi rausgepuhlt und wieder rein mit den Teilen :twisted:
wenn du den BL nich eingebaut hättest, hätteste die nie gesehen und wärst noch Jahre damit rumgefahren ohne dir Gedanken zu machen.
Da sind wir schon zwei :thumbsup:
ne.... drei....
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 24 Mär 2008, 20:13
Vier.
Ich habe aber die Hülse in der Mitte erneuert(auf die passende Länge) und dann alles mit einem ordentlichen Korrosionsschutz wieder eingebaut.
Beitragvon m0ar » Mo, 24 Mär 2008, 20:53
ne schon 5^^ :twisted:
m0ar
Beitragvon örkl » Di, 25 Mär 2008, 21:51
ich hab jetzt neue verbaut ori. kosten 120 mit blechscheiben,und hülsen.
bei denn neuen ist ürigends die blechschale durch einen härteren kunststoff ersetzt worden.
es gibt nur ein gas!!!
örkl
