![:twisted: :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Grüße,
Psychedelic
Sofern der Längenausgleich in den Kardanwellen reicht (keine Ahnung) könnten doch die Achsen UNTER die Federn. Eigentlich spricht nichts dagegen. Das wäre eine simple echte Höherlegung um bestimmt ca 10 cm wenn nicht mehr. Besser ab und anbauen ließen sie sich dadurch auch. Hab mich schon drüber geärgert die Federn an je einer Seite lösen zu müssen... Ich mess das mal am WE. Hat es schon jemand so gemacht?
zukipower hat geschrieben: Bedenkt, da der Shäkel (hintere Blattfeder) ja hinten sitz, drückt die Achse sich beim Einfedern etwas nach hinten! Diesen Längenausgleich muss man mit der Track-Bar mitgehen, sonst reisst es dir etweder die Achse unter den Federn weg, deine Achse biegt sich oder die Trac-Bar oder die Befestigungen der Trac-Bar sind im Eimer.
Dann ist aber noch das Problem der Verschränkung wo die Achse sich ja seitlich neigt, brauchst man eine Trac-Bar die die Drehbewegung der Achse mitmacht, und den Längenausgleich bewältigen kann..
