Verkabelung Fernscheinwerfer
Beitragvon Anthrax » Di, 18 Mär 2008, 16:34
so ich hab noch was vom tüv gefunden... :
Vorhandensein: vorgeschrieben
Anzahl:
- nach ECE: Zwei oder vier; für N3 zwei weitere, d.h.
insgesamt 6
- nach StVZO: Zwei, max. vier (auch sechs, wenn davon vier
Scheinwerfer versenkbar sind)
Lage nach ECE: vorn am Fahrzeug, so daß FzFührer nicht von
Reflexionen gestört wird
in der Höhe: keine besondere Vorschrift
elektr. Schaltung: paarweise Zuschaltung von zusätzlichen
Fernscheinwerfern zum Abblend- und Fernlicht
ist zulässig; beim Übergang zum Abblendlicht
müssen alle Fernscheinwerfer gleichzeitig
abschalten; es dürfen nicht mehr als 4
Fernscheinwerfer
,d.h. 2 Paar, gleichzeitig
eingeschaltet werden können bzw. leuchten..
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Anthrax » Di, 18 Mär 2008, 16:35
so und das heist mit den vier am dach hab ich nur vier fernscheinwerfer... und die schaltung mach ich so wies da steht... und dann passts :D
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon Psychedelic » Di, 18 Mär 2008, 16:43
Du brauchst doch die angebaute Sportplatzbeleuchung nur im Gelände, weil du blindes Huhn dort nicht siehst wo es langgeht. :lol:
Auf der Straße kommst ja mit den Serienlämpchen zurecht. 8)
Fazit:
Mach es so das deine Sportplatzbeleuchtung nur über extra Schalter angeschmissen werden kann, von mir aus auch per Nightrider-Lauflicht. :twisted:
Im Straßenbetrieb zusätzlich eine Abdekung auf die Lampen, damit hast dich doppelt abgesichert das keine Verkehrsteilnehmer ungewollt blendet werden.
Wenn der gute Herr im blauen Kittel die Schalter und die Abdeckungen gesehen und getestet hat, sollte es eigentlich kein Streß geben. :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Buck » Di, 18 Mär 2008, 17:11
Das mit den Scheinwerfern auf den Dach ist zwar schön hat bei Regen und Schnee aber den Nachteil das es direkt vor der Scheibe eine weiße Wand fabriziertdie die Sicht behindert.
Könntest es also mit einem Schalter wählbar machen ob die oberen leuchten oder die unteren Originalen angehen.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon dietmar » Di, 18 Mär 2008, 21:18
Hallo und nàbend,
@ Psychedelic,
Scheinwerfer im Straßenverkehr abdecken durch die bei den Lampen (Hella) befindlichen Abdeckkappen ist in Deutschland nicht erlaubt nach StVZo.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Anthrax » Di, 18 Mär 2008, 21:48
leut sacht mir doch wie ich die dinger ansteuern muß und mit was das das abblendlicht anbleibt !! mehr will ich doch gar net :D
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Di, 18 Mär 2008, 22:03
Ich wollte das so das mein Abblendlicht nicht mehr geht, wg. den Angel Eyes:
Damit das bei dir geht ist sicher ein etwas größerer Eingriff in die Elektrik notwendig das dass Ablendlicht an bleibt.
Beitragvon Hr.Rossi » Di, 18 Mär 2008, 23:41
Hy Anthrax
Also ganz so wie du es willst,da kann ich dir die Ansteuerung auch nicht sagen.
Aber denk doch mal über einen ON-OFF-ON Schalter nach.
Mit so einem hab ich das bei mir gemacht.
Alles fast so wie bei dir,ebenfalls mit 2 Relais,nur eben über den Schalter angesteuert.
In der Mittleren Schalterstellung: bleiben die Zusatzscheinwerfer immer dunkel.
Stellung oben : Zusatzscheinwerfer an wenn original Fernlicht an ist.(über original Scheinwerfer masse mit angesteuert)
Also auch mit Lichthupe !!
Stellung unten: Nur Zuastzscheinwerfer an,aber eben manuell geschaltet unabhängig von allem auch ohne Zündung.(Dazu brauchst du nur eine separate Masse auf den Schalter legen)
Damit hast eigentlich die meisten Optionen wie ich finde.
Hört sich zwar etwas kompliziert an,is aber ganz einfach.
Und falls der Tüv Stress macht,nimmst fürs vorfahren einfach das Kabel der Original ansteuerung vom Schalter weg.
Mfg
Hr.Rossi
Hr.Rossi
Beitragvon yellowsuse » Mi, 19 Mär 2008, 17:02
bin kein elektriker also mehr schlecht als recht was ich jetzt von mir gebe!
und ob es geht keine ahnung!
aber ich würde einfach ein relais zwischen hauen! das einfach angeht wenn du das fernlicht anmachst,schaltleitung(hab gerade die nr nicht im kopf) und die ausgangsleitung tüdelste irgendwie vorne mit dabei!
irgend wie hab ich es so auch mal geschafft das die oberen nur bei licht hupe gehen! oder isolier die leitung vorne vom fernlicht dann brauchste kein großen aufwand betreiben!
yellowsuse
Beitragvon LT_Harry » Do, 03 Apr 2008, 17:46
Moin Anthrax
Geht jetzt dein Abblendlicht schon mit dem Fernlicht???
Oder ist es in der fränkischen nicht mehr dunkel ? :-D
Gruß @Harry
LT_Harry
