probleme mit dem anlasser
Beitragvon Surviver » Fr, 14 Mär 2008, 22:27
Hy OGGY..
....ich glaub das, entweder die Spule vom magnetschalter durch den ausbau hin is...oder das der Schließerkontakt vom M.-Schalter durch Erschütterung "Fast" ab is... (Wackler)
...dann baut die Spule nich genug, ich nenns ma Magnetische "Kraft" auf, um den kolben zurückzuziehen damit der Hebel Platz macht, damit die Zahnung auf der Welle, die durch die Umdrehung wenn de Anläßt, durch Fliehkraft, nach vorne kann...
(Falls denn schon wieder.. ;-) ) kannste das Ausgebaut so Prüfen...
Gib dem Anschluß wo das dicke kabel dran war 12 V ..Dauerplus...
irgendwo am Gehäuse vom Anlasser den Minus...
( Dafür kannste gut ne Autobatterie als Spannungsversorgung holen oder n Powerpack oder so...)
....Dann leg den Anlasser aufn Boden...und geh mit nem Draht, der auch von der Batterie + hat, ma auf die kleine Schraube...wo vorher der kleine Draht dran war...
Dann muß zu sehen sein das die Zahnung durch Umdrehung bis ganz vorne kommt...Dann is der Anlasser Ok!!!
Falls nich, zieht die Spule nich genug damit der hebel zurückgezogen werden kann um Platz zu Machen...Magnetspule Kaputt!
Viel Erfolg...
Gruß Charly :wink:
..da war einmal ein Traum von Freiheit, Reisen & Drehzahl.....bis ich Vater wurde!!!
...Aber Aufgeschoben heißt nich Aufgehoben ;-)
Surviver
Randnotiz
Beitragvon Stoppelhopser » Sa, 15 Mär 2008, 9:25
Ein kleiner Rat am Rande!
Ich weiß zwar nicht, ob des was mit Deinem Problem zu tun hat, aber ich rate dringend ab, den Starter* mit Abschmierfett oder Kupferpaste oder sonst irgendeinem Fettzeug zu schmieren, bevor Du ihn wieder zusammenbaust!
Ich hab mal einen Mercedes-Starter wohlmeinend nach der Rep. mit Kupferpaste bearbeitet. Danach hatte ich ein Problem, wie das von Dir eingangs beschriebene. :cry:
Bin dann zu BOSCH um mir weisen Rat zu holen. Es gibt ein BOSCH-Spezialfett für Starter. Ist irgendwie auf Siliconbasis und sauteuer.
Da man nicht viel braucht, haben die mir kulanter weise etwas in eine Filmdose gefüllt. (10 DM bezahlt!)
Nachdem ich die KU-PA aus dem Starter entfernt hatte, funktionierte er einwandfrei! :-D
Und wenn Du schon dabei bist, bau gleich neue Kohlebürsten ein!
* JETZT NOCH DEN KLUGSCHEISSER DER WOCHE:
Es heist Starter, nicht "Anlasser"! "AN" bleibt der Motor nach dem
Starten von alleine! :-_
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Beitragvon OGGY » Sa, 15 Mär 2008, 17:21
so habe gerade den starter ausgebaut und mal getestet er dreht sich und das ritzel wird auch weit genug nach vorne gedrückt die verzahnung an der schwungscheibe habe ich auch mal kontroliert ist auch alles wies sein soll
Beitragvon Stoppelhopser » So, 16 Mär 2008, 8:43
@Oggy
Auf dem "Prüfstand" hatten meine Starter auch immer fungiert, erst nach dem Einbau fingen die zu spinnen an. Leg mal spasshalber ein dickes Massekabel vom Minuspol zum Starter. Am Starter gehst Du am besten auf eine der Befestigungsschrauben am Motorblock.
Bei meinem LKW hats damals gefunzt, da hatte der gesamte Motor nicht mehr genug Masse. Bevor ich da lange nach dem Kabelbruch oder der oxidierten Klemme suche lege ich lieber ein Zusatzkabel! :wink:
Stoppelhopser
