problem mit 413er
Beitragvon örkl » Mo, 24 Mär 2008, 7:55
achtung 410er vergaser ist ganz anders als 413er!
standgas müste aber trotzdem in dernähe vom gaszug sein.
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon RoadKill » Mo, 24 Mär 2008, 12:40
@blochbert jo der vergaser ist eh super eingestellt, aber ich hab trotzdem das problem das sobald der motor warm ist, sofort abstirbt! und starten lässt er sich nur mit gas und ich muss das gas halten, sonst geht er wieder aus!
und ich hab bis dato noch nichts verdreht eben weil du gesagt hast der ist perfekt eingestellt!!!!!
Yamaha Raptor 700R GYT-R Edition / Peugeot 406 3.0 / Suzuki SJ 413 Spoa, Diff Lock
RoadKill
Beitragvon blochbert » Mo, 24 Mär 2008, 20:36
Komisch :? Bin neugierig was des ist.
Beitragvon vitaraschinder » Mo, 24 Mär 2008, 21:01
Oje, das hört sich nach dem typischen Vergaserproblem an.
Betrifft anscheinend früher oder später jeden.
Probiers vorher aber mal mit einen neuen Benzinfilter
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon Kulmbua » Di, 25 Mär 2008, 0:03
Ja hatte ich auch, aber wie gesagt habe es gelöst. Selbst eingestellt den Vergaser, nur ich finde die Seite nicht mehr. Hab nur ausgedruckt. War ca. 10 Seiten lang mit Bildern. Mir kommt vor, irgenwas mit Schrauber.de oder so. Jedenfalls mit Anleitung hab ich es in einem halben Tag perfekt hinbekommen.
where`s a will, there`s a way
Kulmbua
Beitragvon RoadKill » Di, 25 Mär 2008, 17:42
Kulmbua hat geschrieben:Ja hatte ich auch, aber wie gesagt habe es gelöst. Selbst eingestellt den Vergaser, nur ich finde die Seite nicht mehr. Hab nur ausgedruckt. War ca. 10 Seiten lang mit Bildern. Mir kommt vor, irgenwas mit Schrauber.de oder so. Jedenfalls mit Anleitung hab ich es in einem halben Tag perfekt hinbekommen.
glaubst du liegt es an den einstellungen? der vorbesitzer, blochbert, meinte er ist perfekt eingestellt! und ehrlich gesagt will ich da nichts verändern es sei denn es ist umumgänglich! kann es nicht das standgas sein? hat wer mal ein bild für mich wo sich die schraube befinden könnte, nicht das ich was falsche verdreh!
RoadKill
Beitragvon RoadKill » Sa, 12 Apr 2008, 20:28
so, das problem hat sich jetzt von alleine gelöst! bin ca. 50km damit gefahren und dann war das weg! evt. war irgendwo was in der leitung oder vergaser, keine ahnung!
ABER
ich bin jetzt soweit fast fertig mit meinem sj! fehlt nur noch der beifahrersitz ;) und ich glaub ich brauch wirkliche ein anderes VTG! im 4wd low ist er schon sehr schnell find ich! ist aber bei dem reifenumfang auch kein wunder
ich weiß das man hier weiß wie ein sj mit spoa und 31er aussieht, aber trotzdem hier 3 bildchen
Bild Bild Bild
RoadKill
Beitragvon blochbert » So, 13 Apr 2008, 6:38
:thumbsup: Schaut eh schon wieder super aus!
Stehen die Reifen an wennst voll verschränkst, hast Spurverbreiterungen auch einbaut?
Beitragvon RoadKill » So, 13 Apr 2008, 11:41
jo leider! hab bei den felgen et +10 und 3cm spurplatten! also eigentlich ET -20! bei vollem einschlag streift es leicht, aber ich werd mir 4cm spurplatten fräsen lassen und dann sollts passen!
nur das klacken beim lenken wird jetzt auch deutlich lauter! ich denke das kommt von den diffsperren?!
RoadKill
