Ansauggehäuse auf Weber-Vergaser
Beitragvon vitaraschinder » Fr, 08 Feb 2008, 9:03
Hallo
Die obere Öffnung vom Weber-Vergaser ist ja recht groß.
Hat wer Ideen, welches Ansauggehäuse da am besten paßt damits auch dicht wird ?
Grüße
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon örkl » Fr, 08 Feb 2008, 10:40
der michi m hat mir gesagt man soll denn originalen deckel mit der stichsäge ausschneiden es geht sich ganz knapp aus. so hab ichs auch gemacht an der seite iist noch ca 5mm blech geblieben.
mach dier mal ne schablone und leg sie drüber dann siehst du es eh.
aus nem traktorreifen schlauch hab ich mir noch ne gummidichtung gebastelt.
auf denn deckel hat der michi noch ein 3 mm rifflblech geklebt um das ganze zu versteifen damit sbeim anziehen mit denn muttern nicht zu sehr verformt wird.
foto gibts zu mittag.
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon Baloo » Fr, 08 Feb 2008, 11:21
und dann zwei neue Löcher bohren für die Verschraubung....
das alte Loch in der Mitte mit einer Schraube und Unterlegscheiben verschließen
Hab ich auch so......
Beitragvon örkl » Fr, 08 Feb 2008, 12:04
ich hab die 2 löcher schon gebohrt bevor der vergaser montiert wurde.
natürlich total falschrum :oops:
mussich wieder zu schweißen :?
örkl
Beitragvon Baloo » Fr, 08 Feb 2008, 12:37
örkl hat geschrieben:ich hab die 2 löcher schon gebohrt bevor der vergaser montiert wurde.
:P :P :P :P :wink:
mach doch auch da Schrauben rein.......
Beitragvon örkl » Fr, 08 Feb 2008, 22:47
guckst du!
war heut bei meinem tuner !
http://www.ekker-racing.at/index.htm
zitat" do san jo sovüll stiagn drin dast scho fost a motorstaubremsen host"
schwups lufträser heraus und fröhlich dahin gefräst!
das loch von der wasser führung muss ohnehin mit kaltmetal zugemacht werden.
mfg
Zuletzt geändert von örkl am Sa, 09 Feb 2008, 0:52, insgesamt 1-mal geändert.
örkl
Beitragvon michi m. » Fr, 08 Feb 2008, 22:56
Hi Örkl.
Der Steg in der Mitte muss weg!!!!
Michi
Beitragvon örkl » Fr, 08 Feb 2008, 23:02
der untere ist eh weg der von der ansaugbrücke.
die löcher von dem adapter sind sowiso um 3-4 mm größer als die vom vergaser.
des passt scho so.
örkl
Beitragvon michi m. » Sa, 09 Feb 2008, 0:06
Schad um die Leistung, die du dadurch verlierst.
Michi
Beitragvon örkl » Sa, 09 Feb 2008, 0:42
ja aber da fehlt noch das 5mm PVC distanzstück bei dem ist doch auch der steg. mus der dann auch weg?
örkl
