Eigenbauhardtop...
Eigenbauhardtop...
Beitragvon Calli » Mi, 19 Dez 2007, 21:13
Moin,
hat schon mal jemand aus dem Dach/Hinterteil eines Samurai-Vans ein Hardtop für ein Cabrio "gestrickt"? Angesichts der nicht gerade niedrigen Preise für (gebrauchte) Hardtops geht mir momentan der Gedanke durch den Kopf, eine Schlachtkarosse vom geschlossenen Samu zu "enthaupten" und ein Blechhardtop zu bauen. "Schlachtvieh" wäre momentan günstig zu haben (inkl. hinterer Tür). Blech- bzw. Schweissarbeiten scheue ich nicht.
Wie sind denn die hinteren Seitenteile der Vans aufgebaut, sind das durchgehende Bleche, oder sind sie evtl sogar auf die Cabrioseitenteile aufgesetzt (befindet sich also evtl. in Höhe der "Gürtellinie" ein Verschweissung??
Was würde denn der Tüv zu einem solchen Hardtop sagen? Besser aussehen als ein GFK-Teil könnte so ein Eigenbau auf alle Fälle.
Also her mit Meinungen, Ideen, Wissen und evtl. Bildern!!
Danke, Calli
Calli
Beitragvon Fuchs » Mi, 19 Dez 2007, 21:37
Hi, ich plane eine zweite Motorhaube hinten aufzusetzen... Ergebnisse folgen!
Solange keine scharfen Kanten dran sind und die Abmessungen nicht verändert sind, wird sich der Tüv nicht zusehr beschweren. Wenn du es abnehmbar machst sagter garnix, was geschraubt ist ist Transportgut.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon verrückt nach suzi » Mi, 19 Dez 2007, 22:10
Habe mir sogar überlegt einen Hardtop zum zusammenklappen zu bauen, wobei mann es ohne runter zu nehmen im Laderaum irgendwie verstaut, um Cabrio zu fahren muß es auch nicht ganz verschwunden sein. Ideen und Phantasien sind vorhanden :idea: :idea: aber das nötige Kleingeld muß ich mir noch zusammen betteln. :lol:
::meinung::
Sagt Selami
Habe fertig wie Flasche noch nicht ganz leer
aber fast
verrückt nach suzi
Beitragvon bili » Mi, 19 Dez 2007, 23:27
spiele auch schon länger mit dem gedanken.
aber aus zeitmangel und wichtigeren bauarbeiten an der suze hab ichs bisher noch nicht angegangen.
vom technischen sollte es kein all zu grosser aufwand sein.
du musst nur ein paar hilfsstützen einbauen.
es sollte sogar relativ dicht zu bekommen sein.
und befestigen kannst du es ja dann auch mit schrauben, wenn du keine schnellverschlüsse brauchst.
je mehr befestigungspunkte am fahrzeug sind, desto stabiler sollte es auch werden.
also heckklappe gibts dann 2 möglichkeiten.
entweder du benutzt die heckklappe vom geschlossenem suzuki oder du baust dir aus makrolon ne heckscheibe, wie beim hasselbeck- hardtop.
viel spass beim winterprojekt
bili
Männer weinen nicht.
Sie schwitzen aus den Augen.
bili
Beitragvon otta » Do, 20 Dez 2007, 0:12
Früher war hier öfters jemand mit dem namen "der-C-Rekord"
Hab den mal im camp4fun kennengelernt. der hatte nen abnehmbares blechdach drauf. weis aber nicht ob der nen van-dach auf nen cabrio gebaut hatte oder ob der an seinem van das dach abnehmbar gemacht hatte. glaube aber das zweite wars. vielleicht einfach mal ne nachricht schicken und nachfragen.
otta
Beitragvon OGGY » Do, 20 Dez 2007, 0:26
nen bekannter wollte mal ausm hochdach nen hardtop bauen,sah anfangs auch nicht schlecht aus hat er halt dann aus zeitmangel verworfen und das teil ist aufm schrott gelandet
Beitragvon 4x4orca » Do, 20 Dez 2007, 16:58
Ich habe so ein selbstgebautes Hardtop auf dem Auto. Ich habe es aber als Fließheck gebaut, da es sonst nicht verstaubar gewesen wäre und im Gelände bei Schrägfahrten ständig im Weg ist.
1 mal geschlossen
Heck- und Seitenscheiben sind aus makrolon. Die Seitenteile (auf dem Foto leider nicht zu erkennen) sind der Krümmung des Überrollbügels (auch die Scheiben in den Seitenteilen) angepasst.
Die Seitenteile und die Heckklappe haben ziemlich unten einen Knickpunkt, sodaß das Verdeck zunächst schräg und dann die letzten 20cm steil zur Hecktür abfällt.
1 mal offen
Das ganze kann man natürlich abnehmen (3 Teile) (befestigt mit 2 Flügelmuttern und 6 Schnellverschlüssen) und im Auto verstauen, damit man es dabei hat, wenn man das AUto irgendwo abstellen will. Dazu gibt es noch eine modifizierte Laderaumabdeckung (Plane vom Pickupverdeck).
Wie auf dem Foto zu sehen, bleibt oben ein Teil am Auto, daß über die Sitze geht, damit die bei Regen nicht naß werden.
Das ist ordentlich Arbeit und nicht ganz billig. Der Unterbau muss verzinkt wrden, sonst rostet dir das ganze einfach davon. Die Schnellverschlüsse haben auch ziemlich viel gekostet.
S. Natus
Beitragvon OGGY » Fr, 21 Dez 2007, 13:54
hey 4x4orca haste mal genauere bilder von der konstruktion?
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Fr, 21 Dez 2007, 13:59
Genau sowas brauch ich :!:
Haste mal ne Heckansicht davon und vielleicht noch ein paar genauere fotos :!: :?:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon 4x4orca » Fr, 21 Dez 2007, 15:08
Jetzt ist ja erst mal 5 Tage frei. Da habe ich Zeit
Werde das Auto mal aus der Garage holen und etwas fotografieren.
Bilder kommen
