thermostat
thermostat
Beitragvon Fabi » Sa, 15 Dez 2007, 13:49
hallo alle miteinander....
hab jetzt schon ein paar mal im forum gelesen, dass an der rechten seite an der spritzwand ein thermostat sein soll...
da meine temp-anzeige nur selten über null kommt würd ich gern mal schauen, was da los ist... aber wo genau sitzt das ding und wie sieht das aus?
schönes wochenende Euch allen,
Gruß Fabi
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon michi m. » Sa, 15 Dez 2007, 13:54
Nein, da liegst du falsch.
Rechts an der Spritzwand im Motorraum sitzt das Ventil, dass dir für den Innenraum zwischen kalt und warm hin und herregelt.
Das Thermostat: Sitzt weiter vorne, rechts am Motor.
Dort, wo der Kühlerschlauch oben vom Motor zum Kühler geht.
Der Kühlerschlauch ist an einem rundlichen Metallteil, ca. 5cm im Durchmesser, angeschraubt. Befestigt mit zwei Schrauben.
Die machst du auf, etwas kÜhlerwasser läuft heraus (ca.1/4 Liter)
Und jetzt siehst du das Thermostat.
Michi
Beitragvon Fabi » Sa, 15 Dez 2007, 14:05
alles klar, vielen dank :)
Fabi
Beitragvon Fabi » Sa, 29 Dez 2007, 2:47
alles klar, ich hab des ding gefunden, die dichtung is mir dabei zerbröselt... hab jetzt derweil en ledertuck als "Dichtung" genommen, bis ich ne neue hab. woran seh ich, dass des thermostat kaputt ist? wie funktioniert das überhaupt?
und was regelt die temp-anzeige im amaturenbrett? die steht immer noch auf null, auch wenn der motor spritzwasser verdampfen lässt...
Fabi
Beitragvon yellowsuse » Sa, 29 Dez 2007, 11:39
das teil macht nach unten hin auf sobald es die richtige temperatur erreicht hat!
ob es kaputt ist siehste daran das es nicht mehr verschlossen ist bei kaltem zustand! oder nicht mehr aufmacht!
yellowsuse
Beitragvon michi m. » Sa, 29 Dez 2007, 12:12
Funktion des Thermostates:
Du hast zwei Kühlkreise. Wenn du den Motor kalt startest, so läuft das Wasser über den kleinen Kühlkreis.
Also durch den Motor, über den Wärmetauscher. Nicht durch den Kühler.
Die Wasserzufuhr wird durch das Thermostat gesperrt.
Erreicht das Kühlwasser im kleinen Kreislauf eine bestimmte Temperatur (je nach Thermostat 82° oder 88°) so beginnt sich dieses zu öffnen. Das funktioniert mittels Bimetall.
Durch das Öffnen des Thermostates wird die Wasserzufuhr zum Kühler geöffnet. Geht die Temperatur wieder runte, schließt es sich wieder usw. usw. So hält der Thermostat konstant die Motortemperatur.
Wird die thermische Belastung zu hoch, (im Sommer unter Last usw) so beginnt sich der Viscolüfter mit zunehmender Drehzahl zu drehen und kühlt den Kühler und Motor mittels Luft.
Bezüglich deiner Temperaturanzeige: Die steht auf Null? Dann ist irgendetwas defekt.
Der Fühler sitzt im Bereich des Thermostates. Kabel gebrochen oder runter gegangen? Oder ist der Fühler kaputt. Den kriegst aber glaube ich nur Original.
Michi
Beitragvon Hoizfux » Sa, 29 Dez 2007, 12:28
also wenn deine temp anzeige auf null steht, hat der geber oder das instrument einen fehler!
Beitragvon Fabi » Sa, 29 Dez 2007, 12:50
er ist nicht permanent auf null. aber im normalen stadtverkehr bleibt die anzeige unten (unter null), auf längerer autobahnfahrt kommt sie etwa genau auf null, und wenn ich den wagen über ne längere zeit im gelände, auf wiesen etc scherren lass, bin ich irgendwann bei der hälfte der anzeige...
Fabi
Beitragvon yellowsuse » Sa, 29 Dez 2007, 12:57
dann ist das thermostat nicht mehr funktionstüchtig!
yellowsuse
Beitragvon Fabi » Sa, 29 Dez 2007, 13:22
wo bekomm ich da en passendes her? ist es nicht so, dass man evtl sogar sprit sparen kann, wenn man ein 88er anstatt des 82er's thermostat nimmt?
Fabi
