413 Diffs im Samu
413 Diffs im Samu
Beitragvon Klabauter » Do, 22 Nov 2007, 3:08
Moinsens,
ich hab im Frühjahr ein 410er zwischengetriebe in den Santana Samurai im Hinblick auf größere Reifen eingebaut.
Jetzt hab ich mich an den "Anzug" des 410 VTGs mit 205/70 Reifen gewöhnt und möchte diesen mit 30" Reifen nicht missen. Deswegen überleg ich auf die kürzeren 413er Diff's umzurüsten.
Frage dazu: einfach einschrauben und glücklich sein oder passt die Verzahnung der Samu Steckachsen nicht in die 413er Diff's?
Das ich die Kardanflansche umrüsten muss ist mir schon klar.
hab schon stundenlang die Suchfunktion bemüht aber nix gefunden :roll:
Gruß und Dank im Voraus vom Kalkklotz in der Ostsee
Klabauter
Klabauter
Meine Fahrzeuge: Leider alle TOT:
93er JSA Cabrio >Kleener<
96er VSE Van >Digga<
94er Volvo 945 >Langer<
96er Audi A4 B5 >Werkstattersatzwagen<
Beitragvon tintop » Do, 22 Nov 2007, 7:57
Hi,
die 413er Diffs passen - Verzahnung für die Steckachsen ist hinten 26 splines und vorne 22 splines. Die Kardanflansche passen auch, außer du hättest die Flansche am Samu mit den 10er Schrauben...
Wenn dein Samu Bj. '92 oder jünger ist dann hat der Einbau eines 413er VA-Diffs auch den Vorteil das das im Differentialkorb 4 Ausgleichsräder hat anstelle der nur zwei im Samurai.
Übersetzung ist
Samurai 3,727
SJ413 3.909
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon peci » Do, 22 Nov 2007, 9:52
der unterschied beträgt grad mal 5%. ich glaub nicht dass man das überhaupt merkt.
peci
Beitragvon Schosch » Do, 22 Nov 2007, 10:08
Mal ne dumme Frage: welche Geschwindigkeiten erreicht der Santana mit 410er VTG und Serienreifen?
Schosch
Beitragvon mini4x4 » Do, 22 Nov 2007, 10:29
peci hat geschrieben:der unterschied beträgt grad mal 5%. ich glaub nicht dass man das überhaupt merkt.
Ich denke auch, das der Umbauaufwand in keinem Verhältniss zum Ergebnis steht.
Andi
mini4x4
Beitragvon Klabauter » Do, 22 Nov 2007, 11:47
Schosch hat geschrieben:Mal ne dumme Frage: welche Geschwindigkeiten erreicht der Santana mit 410er VTG und Serienreifen?
Höchstgeschwindigkeit hab ich keine Ahnung... noch nie geschafft :roll:
ca. 100km/h bei ca. 4000U/min
Gruß Klabauter
Klabauter
Beitragvon MIC-10 » Do, 22 Nov 2007, 11:54
ka ob dir des was hilft...hab ein 410 typ1 drin an swift gti und 30x9,5 Sahara und der geht 100 bei ca4000 4500...schneller muss der ja auch nicht sein, a suzi is für andere sachn ausgelegt
MIC-10
Beitragvon Klabauter » Do, 22 Nov 2007, 11:57
mini4x4 hat geschrieben:
HA Diff iss eh nich mehr das beste, also wenn schon denn schon :wink:
5% kürzer... hmmmm, wieviel % kürzer sind die Vitara Diff's?
Wie ist's da mit dem Umbauaufwand? Und welche setz ich ein?
Meine hier gelesen zu haben das nur VA Diff's passen. Oder HA Diff's? Oder Umbau 1:1??
Fragen über Fragen...
ich weiß, ist sicher schon igendwo mal niedergeschrieben :?
gruß vom Kalkklotz in'ner Ostsee
Klabauter
Klabauter
Beitragvon peci » Do, 22 Nov 2007, 12:13
die vitara diffs sind um ca 34% kürzer. ideal für 33er, schon fast zu kurz bei 31er.
du brauchst zwei vordere diffs - oder hybridachse schweissen.
peci
Beitragvon Marlo » Do, 22 Nov 2007, 12:43
der Aufwand is nich so groß, wenn du Sj413 Diffs in den Samurai bauen willst... musst halt die Steckachsen nen bissl rausziehn, dann kannste das Diff relativ einfach tauschen. Und man merkt schon nen Unterschied zu vorher... ich fahr 215/80/15 als Runderneuerte und hab noch nen 4zu1 verbaut. Bin die erst nur mit dem 4zu1 gefahren, die Diffs kamen dann zusammen mit der Sperre inner Hinterachse. War schon zu bemerken, dasser wieder n bissl kürzer is...
