öldruckkontrolllampe brennt in linkskurven
Beitragvon bombo » Do, 10 Mai 2007, 20:53
habe schon wieder ein problem
habe genug öl drin. ist etwas über der mitte zwischen den zwei markierungen. es geht aber in jeder etwas schärferen linkskurve die öllampe an.
was könnte dass denn sein?
bombo
Beitragvon Fabi » Do, 10 Mai 2007, 21:06
bei mir ist es dasselbe mit der bremsflüssigkeit. das auto neigt sich einfach in einer kurve so sehr, dass dieses dingens, dass die warnleuchte aktiviert, falls zu wenig öl drin ist, während der kurve durch die fliehkraft, die das öl in einer linkskurve nach rechts drückt, nicht im öl ist. hui... schachtelsatz...
Gruß Fabi
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon bombo » Do, 10 Mai 2007, 21:08
ja aber es fing bei mir an, da war es wirklich nur in sehr scharfen kurven, jetzt wird es immer schlimmer...
kann das sein dass der fühler irgendwie nen wackler hat oder so?
bombo
Beitragvon Off Road Blubber » Do, 10 Mai 2007, 21:11
Schau mal ob deine Masseverbindung zum Motorblock ok ist...
Off Road Blubber
Beitragvon Fabi » Do, 10 Mai 2007, 21:11
Füll halt mal ein wenig öl nach und schau, wie es dann ist...
bei mir ist es zum teil schon so, dass die leuchte aufleuchtet, wenn 2 leute WM-mäßig am auto wackeln... und ich bin mit meiner bremsflüssigkeit auch bei der Hälfte. ich denke, kritisch wird es erst, wenn die leuchte bei normaler gerader fahrt leuchtet.
Fabi
Beitragvon muzmuzadi » Do, 10 Mai 2007, 21:14
Die Ölkontrolle reagiert aber auf Druck und der Bremsflüssigkeitsgeber auf Füllstand, damit ist das nicht vergleichbar.
Es könne sein das die Ölpumpe in Linkskurven Luft zieht und der öldruck zusammenbricht. Warum und wieso kann ich nicht sagen da hab ich zu wenig Ahnung davon.
Es könnte natürlich auch nur ein angebrochenes Kabel sein, dass durch die Bewegung keinen Kontakt mehr gibt.
@Fabi: Bremsflüssigkeit auffüllen und fertig. Nur drauf achten das sie nicht wieder unten irgenwo rausläuft. Mit weiterverschleißender Bremse ist aber ein Absinken des Füllstandes normal, da die Bremskolben weiter ausgefahren sind.
Beitragvon Fabi » Do, 10 Mai 2007, 21:19
und schon wieder was dazugelernt...
ich liebe dieses forum... ;) wenn mir doch nur jemand was zu meiner kupplung sagen könnte!?
Fabi
Beitragvon bombo » Do, 10 Mai 2007, 21:22
öl nachfüllen hilft nicht. hab ich schon versucht. im gegenteil. habe eher das gefühl dass es etwas schlimmer geworden ist.
wo genau sitzt denn dieser fühler?
bombo
Beitragvon Buck » Do, 10 Mai 2007, 21:23
Linksvorne höher 1. Zylinder unten am Motorblock unterm Krümmer.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon bombo » Do, 10 Mai 2007, 21:25
danke :!:
bombo
