Umbau auf Twinstick
Umbau auf Twinstick
Beitragvon mini4x4 » Mo, 23 Apr 2007, 12:00
bin gerade dabei, das VTG meiner BigSuzi auf Twinstick umzurüsten.
Dabei habe ich folgendes Problem:
Der Umbau der Hebelei geht ja leicht im eingebauten Zustand, aber die mittlere Sperrkugel zwischen den Schaltstangen muss ja auch entfernt werden. Gibt´s da nen Trick, wie man die rausbekommt, oder muss ich etwa nur wegen dieser Sch...kugel das VTG ausbauen und zerlegen??
Andi
mini4x4
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 23 Apr 2007, 13:02
mach mal bilder von dem twinstick das würde mich auch mal intressieren wie das funktioniert.
Beitragvon 4x4orca » Mo, 23 Apr 2007, 13:10
Getriebe muss komplett zerlegt werden, da man für das entfernen der Kugel ganz nach innen ins Getriebe muss.
S: Natus
Beitragvon mini4x4 » Mo, 23 Apr 2007, 13:35
Na, das hab ich ja befürchtet.
Wie gut, das ich erst vor ein paar Wochen das Getriebe auf 4,16:1 umgebaut hab. Dabei hab ich natürlich, ordentlich wie ich bin, diese Kugel wieder mit eingebaut! Ein paar Tage später kam mir die Idee mit dem Twinstick.
@ Kurt:
Ich habe heute erst ne Skizze der Teile zum Brennen abgegeben, wenn ich die Teile hab, mach ich mal Bilder. Wird aber wohl diese Woche nix mehr werden.
Andi
mini4x4
Beitragvon Buck » Mo, 23 Apr 2007, 14:15
Was genau ist den ein Twinstick. Das mit der Kugel verstehe ich ja. Aber Twinstick hört sich nach zwei Schalthebeln an. :?
Das muss ich nicht wissen oder?
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon zukipower » Mo, 23 Apr 2007, 14:22
Ich baue mein 6.5:1 auch auf Twin Stick um..aber wie ich das mache steht noch nicht fest..
Bin echt gespannt auf deine Lösung.
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon mini4x4 » Mo, 23 Apr 2007, 14:28
@ Buck:
Ob du das wissen musst oder nicht, kann ich nicht beurteilen. :-D
Im Verteilergetriebe sind ja zwei Schaltstangen, einmal Allrad raus/rein und einmal Untersetzung raus/rein. Diese Schaltstangen werden serienmäßig mit nur einem Hebel bewegt, der auch noch einer "Zwangssteuerung" unterliegt: Du kannst die Untersetzung nur schalten, wenn der Allrad drin ist, bzw. du kannst den Allrad nur schalten, wenn die Untersetzung in High steht.
Wenn du jetzt den Serienschalthebel durch einen Twinstickhebel ersetzt (und noch diese Sch....kugel entfernst :wink: ), kannst du die beiden Schaltstangen ohne diese "Zwangssteuerung" unabhängig voneinander schalten. Kann beim Stangentanzen (Trialfahren) schon mal ganz nützlich sein.
Andi
mini4x4
Beitragvon peci » Mo, 23 Apr 2007, 14:43
die einfachere variante ist die, die kugel wegzulassen und einen hebel zu nehmen...
hier mal ein bild wie so ein twinstick aussieht:
http://bbs.zuwharrie.com/content?action ... tach=42324
Zuletzt geändert von peci am Mo, 23 Apr 2007, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
peci
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 23 Apr 2007, 14:44
also unter "stangentanzen" versteh ich was anderes 8) 8)
mfg Kurt
Beitragvon mini4x4 » Mo, 23 Apr 2007, 14:49
Ich meine nicht die verchromten Stangen, die vom Boden bis zur Decke reichen!! :wink:
Andi
mini4x4
