Geschwindigkeit
Geschwindigkeit
Beitragvon Malodari » Do, 19 Mär 2020, 8:07
Hallo, hab mir gestern einen Suzuki SJ 410 Baujahr 1983 gekauft. Der Tacho und Zähler geht nicht. Es sind Stollenreifen verbaut. Wie schnell sollte Damurai fahren können? Ich konnte gefühlt nicht schneller wie 50/60 km/h fahren im 4. Gang. VG
Malodari
Re: Geschwindigkeit
Beitragvon ohu » Do, 19 Mär 2020, 9:48
Welche Reifen sind drauf? Profil und Größe?
Es kann sein, dass der 410er ein Motorleistungsproblem hat, es kann aber auch sein, dass zu große Reifen ohne angepasste Übersetzung einfach nicht mehr Geschwindigkeit bringen.
Geschwindigkeit kannst Du auch mal mit GPS/Navi/Smartphone messen. :wink:
Re: Geschwindigkeit
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 19 Mär 2020, 10:42
mit reifen in der normalen grösse sollten 100 kmh möglich sein
dir muss aber klar sein das ein sj 410 aus bj 83 also ein Fahrzeug das nur 1000ccm und 45 ps hat und zudem schon fast 40 jahre alt ist nicht mit einem neuen auto zu vergleichen ist
Re: Geschwindigkeit
Beitragvon muzmuzadi » Do, 19 Mär 2020, 12:42
Malodari hat geschrieben: Ich konnte gefühlt nicht schneller wie 50/60 km/h fahren im 4. Gang. VG
Wie stand das Verteilergetriebe? 2H oder 4L?
Re: Geschwindigkeit
Beitragvon Malodari » Do, 19 Mär 2020, 12:44
Es sind 15 Zoll Reifen 205er drauf. Kann es am Allrad liegen. Ich bin auf 2h gefahren. Und er hat eine Sperrachse vorne verbaut. VG Darius
Malodari
Re: Geschwindigkeit
Beitragvon muzmuzadi » Do, 19 Mär 2020, 12:59
Bei 2h sollte er schneller fahren.
Re: Geschwindigkeit
Beitragvon Malodari » Do, 19 Mär 2020, 13:23
Ja das passt jetzt. Muss gestern was gehackt haben. Muss ich bei 4h und 4l immer auch die Sperrachse vorne aktivieren, also auf lock?
Malodari
Re: Geschwindigkeit
Beitragvon muzmuzadi » Do, 19 Mär 2020, 13:40
Du hast keine "Sperrachse", das sind Freilaufnaben die man manuell schalten kann. Bei 4L und 4H müssen sie auf "Lock" stehen weil sonst die vorderen Räder nicht angetrieben werden.
"Free" macht Sinn wenn Du in 2H auf der Straße unterwegs bist.
Re: Geschwindigkeit
Beitragvon Malodari » Do, 19 Mär 2020, 13:59
Ok Danke, und darf man mit dem Allrad dann genauso schnell fahren wie auf 2h?
Malodari
Re: Geschwindigkeit
Beitragvon rincewind » Do, 19 Mär 2020, 14:05
Dürfen tust du es, können ist was anderes!
Auf losem Untergrund oder Schnee und Eis kannst du es, wenn du es kannst.
Auf Asphalt, wo du es ganz sicher könntest, würde ich jedoch auf Grund des fehlenden Mitten-Differenzials davon Abstand nehmen.
Das führt doch, in Kurven, zu ziemlichen Verspannungen im Antriebsstrang und das mag der nicht sonderlich. :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
