Motorlauf durch fehlende Tachowelle beeinträchtigt ?
Beitragvon DeeCee » Fr, 14 Jul 2017, 8:47
Hallo Leute,
habe meinen Samurai ja auf einen Quad Tacho mit elektronischem Abgriff umgebaut.
Da der mechanische Tacho aktuell nicht angeschlossen ist geht mir die Motorstörleuchte nach kurzer Zeit an wegen fehlendem Geschwindigkeitssignal.
Ist das das einzige Fehlerbild oder ergibt sich hierraus auch ein anderes Fahr/Laufverhalten des Motors ? Kann es selbst schlecht beurteilen da er durch Räder Fahrwerk Getriebeumbau eh ganz anders fährt als vorher !
Mfg
Lars
DeeCee
MB E55T AMG
MB E500T 4M
VW Polo 6N GTI
Re: Motorlauf durch fehlende Tachowelle beeinträchtigt ?
Beitragvon rincewind » Di, 18 Jul 2017, 10:36
Bei fehlenden Tachosignal am Steuergerät läuft der Motor im "Coming Home" Modus oder auch NOT-Lauf Modus,
das heist, er läuft ganz sicher nicht optimal was Zündung und Gemischbildung angeht. :-k
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Der Jones » Di, 18 Jul 2017, 16:25
Würde bedeuten, dass der Motor im Stau auf notlauf geht, wenn die Tachowelle länger kein Signal liefert?!
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon rincewind » Di, 18 Jul 2017, 16:40
Ich denke mal das das über das Drosselklappenpoti gelöst ist, keine Ahnung wie sie es machen, aber sie machen es.
Ich hab nach nem Umbau von Vergaser auf VitaraMotor auch den Tacho wechseln müssen damit der Code 24 "Vehicle Speed Sensor" verschwindet, der Verbrauch und das Fahrverhalten waren danach besser.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Der Jones » Di, 18 Jul 2017, 16:46
Naja, die motordrehzahl wird schon verarbeitet. Der Tachometer generiert ein Signal ans Steuergerät. Dient wahrscheinlich nur um festzustellen ob er läuft oder net, ohne geht's aber nur im notlauf.. Aber Geschwindigkeit braucht man glaub nicht.
Kann mal jemand seine Welle abnehmen und probieren?
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon rincewind » Di, 18 Jul 2017, 16:49
Also bei mir war es so, das ich schon ein Stückchen fahren musste bis die CheckEngine Lampe an ging.
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon tfet » Sa, 22 Jul 2017, 1:27
Ich bin mit meinem 91 Bj ziemlich lange ohne Tachowelle rumgefahren. Ich denke das Drehzahlsignal reicht aus. Geschwindigkeit scheint nicht wirklich nötig zu sein
tfet
Meine Fahrzeuge: nurdie zusammengebauten oder auch die zerlegten?
Beitragvon CChaos » Mi, 26 Jul 2017, 12:30
Ich meine gelesen zu haben das zumindest bei Umbau auf Swift GTI Motor das Signal wichtig ist, weil die Einspritzung vom GTI irgenwann auf die doppelte Einspritzmenge umschaltet. Als Geber dafür wird das Tachosignal verwendet wenn ich mich recht erinnere.
Daniel
CChaos
Beitragvon rincewind » Mi, 26 Jul 2017, 12:38
Das Steuergerät signalisiert sicher nicht umsonst den Ausfall dieses Signals, für die Radiolautstärke ist es zumindest nicht.
Ich kann nur wiederholen, Fahrverhalten und Verbrauch waren besser, nach auflegen des Signals am Steuergerät.
Das Drehzahlsignal gibt es als solches garnicht am Steuergerät, das ist das Signal vom Hallgeber welches primär für den Zündimpuls zuständig ist.
Und natürlich unmittelbar mit der Drehzahl zusammenhängt.
Aber letztendlich muss das jeder für sich entscheiden, alle alt genug hier :wink:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon Wusselbee » Mi, 26 Jul 2017, 23:02
Aktueller Erfahrungswert, leider ohne Tachowelle 2000 km von Schweden heimgefahren. Gasannahme ist anders, gerade im 4ten Gang geht es zögerlicher. Ich hatte einen Mehrverbrauch von circa 0.5 Liter, aber bei Steigungen und Gegenwind geht schneller die Puste aus und dann werden es auch 1.5 Liter mehr. Heisst, irgendwas im Lastkennfeld macht das Tachosignal und es sollte drauf.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Mitglieder in diesem Forum: ohu
