AVM Freilaufnaben - Schrauben am Deckel sitzen fest
Beitragvon RobinG » Sa, 27 Apr 2013, 15:48
ich habe gerade ein bisschen Ärger mit den AVM Freilaufnaben an unserem Vitara. Das Problem ist sehr simpel: Ich bekomme die Torx-Schrauben am Deckel nicht auf. Die kleinen 4mm Dinger haben einen TX15, nur... Bevor sich die Schrauben lösen, brechen mir die Bits ab.
Ich habe natürlich schon über Nacht mit Rostlöser und Kriechöl behandelt, genau wie ich auch schon verschiedene Methoden zum Lösen versucht habe. (Von Hand mit Torxschraubendreher/Ratsche, Akkuschrauber mit Drehmomentregler...)
Jedes mal wieder drehe ich den Bit ab.
Hat jemand noch eine Idee? Was kann ich alternativ tun, spezial Bits? Aufbohren und neue Schrauben verwenden?
Vielen Dank,
Robin
RobinG
Beitragvon Schrotti-Ks » Sa, 27 Apr 2013, 19:36
Von welchem Hersteller ist dein Werkzeug ? Besonders die Bit´s ?
Schrotti-Ks
Beitragvon mfg41 » Sa, 27 Apr 2013, 20:55
hallo,
vielleicht hat jemand reichlich schraubensicherung verwendet. evtl. punktuell stark erhitzen.
mfg41
mfg41
Beitragvon RobinG » So, 28 Apr 2013, 1:22
Also ich habe verschiedene Hersteller durch: Unter anderem Bits von Proxxon, Würth, Bosch, Wiha...
Bringt erhitzen bei diesen konischen Schrauben etwas? Die dehnen sich ja dann aus und blockieren noch mehr, oder nicht?
Robin
RobinG
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 01 Mai 2013, 14:47
Ok ich dachte es würde evtl an billigen Bits liegen, hier wird ja auch viel mit günstigem Werkzeug gearbeitet.
Wenn du einen Guten Bit hast z.B. Facom oder Hazet, steck diesen in die Schraube und schlag mal mit nem Hammer 1mal Kräftig drauf. Nicht Kitzeln draufschlagen, dann sollte das lose oder zumindest drehbar sein.
Schrotti-Ks
Beitragvon Mev » Mi, 01 Mai 2013, 15:18
ich hab es mit Frostspray gemacht... ging gut!
Beitragvon RobinG » Mi, 01 Mai 2013, 20:35
Inzwischen habe ich dank euren Tipps 3 Schrauben entfernen können, leider ist nun bei den anderen 3 der Supergau eingetreten - Das abgebrochene Bit-Stück steckt im Schraubenkopf fest.
Im Übrigen: Weiß jemand wo ich Ersatzschrauben herbekomme?
Robin
RobinG
Beitragvon Schrotti-Ks » Do, 02 Mai 2013, 0:08
Manchmal bekommt man die Köpfe mit sog. Elektronikerschraubendreher raus.
Wenn du Großes Pech hast hilft nur der Meißel, aber dann einen Kreuzmeißel
Micha
Schrotti-Ks
Beitragvon stationx » Do, 02 Mai 2013, 8:39
Also ich halte mich bei sowas net so lange auf. Habe Edelstahlbohrer und TiAnl Bohrer die fressen sich da rasch durch. Gewinde nachschneiden neue schrauben (was gescheites) rein und gut. Zudem kann man runde Schrauben anflexen und mit ner Zange greifen oder so anflexen das man mit nem Ringschlüssen angreifen kann.....
Ich Winche auch Wranger ausm Dreck
stationx
Beitragvon Schrotti-Ks » Do, 02 Mai 2013, 22:51
stationx hat geschrieben: Zudem kann man runde Schrauben anflexen und mit ner Zange greifen oder so anflexen das man mit nem Ringschlüssen angreifen kann.....
na das will ich sehen wie du das bei Senkkopfschrauben machst ... dreh mal nen Video ... und stells auf Youtube ein ...
Würde mich brennend interessieren ... ich verkauf dir dann auch meine Hubraumfeile ... :lol:
Schrotti-Ks
Mitglieder in diesem Forum: Nordic Boost
