30 er auf original felge
Beitragvon yellowsuse » So, 29 Okt 2006, 19:00
hi! hab schon gesucht aber nicht wirklich ne vernünftige aussage gefunden! also frage 30 er auf original felge mit bodilift geht sich das aus? oder muss mehr gemacht werden? danke schonmal
yellowsuse
Beitragvon Sj410power » So, 29 Okt 2006, 19:10
sers...
also ich habe auch 30x9,5 r15 auf 7 zoll und 8zoll felgen montiert...
bei meiner suzi hab ich allerdings andere federschänkel und zusatzblattfedern...
rein theoretisch würde ich sage das es funktioniert...
was du eve. machen musst ist von der vorderen stoßstange ein stück abflexen da es dann mit dem einschlagen der reifen nicht mehr reicht...
mfg
Sj410power
Beitragvon Hoizfux » So, 29 Okt 2006, 22:48
wennst gelände fahren willst reichts nicht! Strasse könnte gehn!
Beitragvon Klaus BIT » Mo, 30 Okt 2006, 0:02
Hoizfux hat geschrieben:hallo
doch meiner hat 30 auf 5,5 drauf alles serie , außer vorne stoßstange bißchen geflext und nur vorne längere schäkel + 2,5 cm, ich glaub da gehn sich auch 31 aus muß mal bilder machen :-D
gruß
Klaus BIT
Beitragvon peci » Mo, 30 Okt 2006, 11:32
mit bodylift geht sich das sicher aus.
nur mit der original et werden die reifen im radkasten streifen (vorallem am 413er - am samu koennt sich das ausgehn).
peci
Beitragvon Psychedelic » Mo, 30 Okt 2006, 11:47
30er Reifen auf den Serienfelgen mit 5,5Zoll Maulweite find ich etwas arg heftig. :shock:
Da sitzt doch der Reifen nicht richtig drauf. So viel ich weiß geben die meisten Hersteller bei 30er Socken minimal 6,5 bis 8,5 Zoll an. :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Klaus BIT » Mo, 30 Okt 2006, 16:03
Psychedelic hat geschrieben:30er Reifen auf den Serienfelgen mit 5,5Zoll Maulweite find ich etwas arg heftig. :shock:
Grüße,
Psychedelic
ich finde mit 7er felge wird der reifen zu dick, mit 5,5 ist er schon hoch und schmal, also ideal, mach am wochende mal fotos, des is jetzt schmaller als ein 215 auf 7 zoll felge
gruß
Klaus BIT
Beitragvon haasa » Mo, 30 Okt 2006, 16:10
ideale felgenmasse sind:
9,5 = 7J
10,5 = 8J
12,5 = 10J
klaus hat aber recht. je schmäler die felge desto schmäler der reifen und desto besser die kanten des reifens.
ich fahr auch lieber die 31er auf einer 6j felge mit spurverbreiterungen als mit 8j felgen
haasa
Beitragvon Psychedelic » Mo, 30 Okt 2006, 16:15
Das mag schon sein, aber der Wulst sitzt dann nicht mehr optimal. Und wenn dann mal wenig Luftdruck drinnen hast, kann es vorkommen das die Felge durchdreht oder der restliche Luft entweicht, da der Wulst an der Felge nicht mehr dicht hält. :roll:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon peci » Mo, 30 Okt 2006, 16:19
ich wuerd eher sagen:
10.5 7J
12.5 8J
peci
