Zündkerzenwechsel-Intervall
Beitragvon kike007 » Mo, 29 Nov 2010, 18:48
hallo,
alle wieviele km soll man die guten dinger tauschen?
habe jetzt meine 60tkm drinn.
welche marke und typ verwentet ihr ? hab jetzt bosch drinnen.
mfg
heinz
NUR die HARTEN kommen durch,und da nur 10% !!
kike007
Beitragvon michi m. » Mo, 29 Nov 2010, 19:57
Bosch sind die Falschen.
Nur NGK, nichts anderes.
Ich wechsle etwa alle 30.000 Kilometer.
Michi
Beitragvon fschuetz » Mo, 29 Nov 2010, 21:01
hast recht nur NGK
tausche die Kerzen alle 15000 km aus bei nem Satzpreis von 15,-€ ist das nicht´s
passt ausserdem mit den Ölwechsel :-)
fschuetz
Beitragvon kike007 » Mo, 29 Nov 2010, 21:40
hallo,
sind das die NGK......BPR5ES?
mfg
heinz
kike007
Kerzen
Beitragvon Meickel » Mo, 29 Nov 2010, 22:11
Ich hab seit eh und je Champion drinne, schnurrt wie ein Kätzchen.
Mein Suzuki : SJ 413, Ez 96, 71 Pferde
Meickel
Beitragvon fschuetz » Mo, 29 Nov 2010, 22:15
genau
fschuetz
Beitragvon AlexS1990 » Mo, 29 Nov 2010, 22:22
Hmm is aber seltsam ich hab Bosch Zündkerzen drinne obwohl jeder sagt, dass der Motor damit nicht richtig läuft,hatte aber keine Probleme damit hab dan auf NGK gewechselt aber keinen Unterschied gemerkt.
AlexS1990
Beitragvon RICHI410 » Mo, 29 Nov 2010, 22:26
Warum denn nur NGK? NGK ist doch nur der Hersteller. Die Kerzen sind doch die selben. Die Bezeichnung ist doch wichtig und nicht der Hersteller !? :!: :?:
Gruß RICHI
RICHI410
Beitragvon traildriver » Di, 30 Nov 2010, 1:29
Ist eigentlich auch richtig aber erfahrungsgemäß mag nicht jede Kerze jeden Motor speziell die japanischen weniger die Boschkerzen! Es gibt natürlich auch Ausnahmen!
Beitragvon Toxic » Di, 30 Nov 2010, 6:58
Richtig krass ist das bei Trabant und Schwalbe, die laufen nur mit den Isolator-Kerzen!
Hab jetzt bei meinem Vitara V6 LPG auf NGK LPG-Kerzen umgerüstet, die waren Turnusmäßig dran.
Hat sich gelohnt, wagen ist noch leiser geworden und ich komm mit ner Tankfüllung etwas weiter!
Aber 120€ für 6 Kerzen ist schon heavy!
