Vibrationen zwischen 70 und 80 km/h
Beitragvon hofmaand » Mo, 22 Mär 2010, 10:44
ich weiß das Thema Vibrationen ist ein sehr großes hier. Habe aber zu meiner Problematik keinen Eintrag gefunden. Also:
Zwischen 70 und 80km/h habe ich Vibrationen. Habe alle Kreuzgelenke getauscht, und habe dann mal versucht, ohne vordere bzw. hintere Welle zu fahren, und siehe da:
ohne die vordere Kardanwelle sind die Vibrationen weg.
Woran liegt das? Am vorderen Achskörper kann es ja nicht liegen, dann müsste es ja auch ohne Welle dröhnen.
Mfg Andreas
hofmaand
Beitragvon Psychedelic » Mo, 22 Mär 2010, 11:13
Welle unwuchtig, Lager im VTG ausgeschlagen.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon mfg41 » Mo, 22 Mär 2010, 11:26
hallo,
das schiebestück(längsausgleich) darf kein spiel haben.
mfg41
mfg41
Beitragvon user gelöscht » Mo, 22 Mär 2010, 12:56
man kennt dieses auch aus dem Maschinenbau. Vibrationen entstehen, wenn unterschiedliche Frequenzen ungünstig aufeinander wirken. Zum Beispiel, wie die schon erwähnt Welle, das Lagerspiel, die Wahl der Reifen, bei schlecht gewuchteten Reifen. Dieses sindd für sich nicht tragisch, aber mit der Unwucht in einer Welle, oder Lager, spürt man diese Überlappung der Frequenzen in einem Bestimmten Bereich einer Geschwindigkeit oder Motordehzahl.
Die Suche ist eine Suche nach der Nadel im Heuhafen. Angefangen mit dem Beseitigen alles Spieltoleranzen, verbrauchte Gummis und Lager wechseln. Alle Flüssigkeiten in den Getrieben auffüllen. Reifen mal probehalber wechseln. Luftdruck....
Und dann sehen was passiert. Und weiter überlegen, bzw, genauer Prüfen ob etwas ausgeschlagen oder "fast ausgeschlagen ist.
Gruß Thomas
user gelöscht
Beitragvon michi m. » Mo, 22 Mär 2010, 14:44
Edit
Beitragvon Hoizfux » Mo, 22 Mär 2010, 15:38
sind die kardanwellen richtig zusammengesteckt oder verdreht?
Beitragvon hofmaand » Mo, 22 Mär 2010, 17:08
das habe ich auch kontrolliert, aber die wellen haben keine markierungen, ich habe sie einfach 90° versetzt zusammengesteckt, und bei der hinteren gehts so ohne vibrationen
hofmaand
Beitragvon Hoizfux » Mo, 22 Mär 2010, 17:31
die gelenke müssen vorne und hinten genau gleich stehen - verdrehen is sehr schlecht!
ist dein auto höhergelegt?
Beitragvon hofmaand » Di, 23 Mär 2010, 8:21
nein serie
hofmaand
Beitragvon Hoizfux » Di, 23 Mär 2010, 9:51
dann steck mal die welle richtig zusammen
