zu wenig spannung in der suzi ?
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 03 Dez 2008, 20:37
hallo, hab da mal ne frage,
heute is mir passiert, dass wärend dem fahren der radio hin und wieder ausgegangen ist, wenn i an einer kreuzung gestanden bin und auch des licht bei der uhr. hab i gas gegeben is es wieder angegangen...
nach dem suzi abgestellt wurde und i nach 4h wieder starten wolle, dann war die batterie leer. zwar net ganz leer, aber so dass i net merh starten konnte.
mit starthilfe is die kiste wieder normal angesprungen und i hab normal heimfahren können, radio und nebler natürlich ausgeschalten.
daheim hab i nun an der batterie gemessen was die lichmaschiene hergibt:
13,80 wenn motor normal lauft, wenn licht eingeschalten ist 12,8 wenn i radio und nebler einschalte so 12, 6 V. eigentlich müsst dass ja reichen um die batterie zu laden oder?
kann sein dass durch feuchtigkeit der keilriemen rutsch und so zu wenig strom kommt? kann sein dass durch kurzfahrten und der kälte und dem einschalten alle verbraucher die batterie sich nicht laden kann?
bitte um ratschläge und meinungen.
DANKE
DukeMaxl
Beitragvon Stoppelhopser » Mi, 03 Dez 2008, 20:53
12,6 V0lt ist scon ein wenig matt!
Eigendlich sollten im Leerlauf (14,irgendwas) anstehen. Wenn Verbraucher zugeschaltet sind sollten es immer noch >13 Volt sein. Ich schätze mal, das die Kohlen von der LIMA alle sind.
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 03 Dez 2008, 21:02
Stoppelhopser hat geschrieben:12,6 V0lt ist scon ein wenig matt!
die lima is denk ich 1 jahr alt und is a hella gerät. kann ma net vorstellen, dass die scho im arsch ist!!!
is vielleicht der keilriemen zu wenig gespannt?
DukeMaxl
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 03 Dez 2008, 21:21
Alle Kontakte sauber?
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 03 Dez 2008, 21:36
kontakte müssten alle sauber sein, hab die suzi ja erst vor 1/2 jahren neu aufgebaut.
i denk dass einfach zu viele verbraucher eingeschalten sind. unter der woche darf nämlich immer ma schwester mit der suzi fahren und die fahrt nur in der stadt und kurzstrecken und wenn ma dann mit radio licht, nebler ... fahrt und die batterie is net ganz voll und ma steht viel mit standgas ... udn des magnetventil geht net und deswegen dreht der motor auch bei eingeschaltenen verbraucher 800 U/min dann liefert die baby lichtmaschiene einfahc zu wenig strom, ...
klingt das plausiebel???
DukeMaxl
Beitragvon traildriver » Mi, 03 Dez 2008, 21:47
Wie alt und fit ist denn die Batterie?
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 03 Dez 2008, 21:52
batterie is ziemlich neu, also so 1 jahr denke ich, aber is scho sicher an die 5 mal ziemlich entladen worden, weil ma sister vergessen hat licht aus zu schalten, gg. aber des passiert nun nicht mehr weil i summer eingebaut habe.
jedenfalsl wer i die batterie mal voll laden am we.
DukeMaxl
Beitragvon örkl » Mi, 03 Dez 2008, 22:17
arggghhhhhhh wia kannst afrau mit an gfk foahn lossn :lol:
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon pcasterix » Mi, 03 Dez 2008, 22:21
Hi zusammen,
14,4 bis 14,8 V sollten schon anliegen wenn der Motor läuft, sonst wird´s nix mit brauchbarer Ladung. Limakohlen prüfen, Kontakte ( auch Batteriepolklemmen ! ) prüfen.
Die Anzeichen sprechen eher für einen defekten Regler.
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 03 Dez 2008, 22:31
örkl hat geschrieben:arggghhhhhhh wia kannst afrau mit an gfk foahn lossn :lol:
na is ja besser, gg. gibts wenigstens keine beulen, gg.
bezüglich regler kann i ma net vorstellen, weil i nie mehr hatte, auch bei neuer lichtmaschine. vielleicht sind die kabeln net merh die besten, ... batterie kontakte sind gut eingeschmiert mit polfett, ... i werd ma des am we mal unter die lupe nehmen
DukeMaxl
