Federn und Gummibüchsen ern.
Beitragvon Kaschinski » Fr, 10 Okt 2008, 22:48
Hallo!
Ich muß mal alle vier Blattfedern erneuern, weil die alten hängen tierisch durch...
Da ich die Gummibüchsen (also jeweils alle drei Gummilager) auch erneurn will interessiert mich jetzt dessen Einbau, besonders die, die im Rahmen sitzen.
Sind die irgendwie eingepresst also in die Federn und in die 'Bohrung' im Rahmen??????
Wie lassen die sich am besten demontieren und dann die neuen Büchsen einbauen????
Gibts davon eine Anleitung mit Bildern????
Kaschinski
Re: Federn und Gummibüchsen ern.
Beitragvon Suzicke » Fr, 10 Okt 2008, 23:44
Kaschinski hat geschrieben:Hallo!
hört sich ja so an,als hätt ich das letzte Woche auch grad hinter mich gebracht. :evil:
Ja, die Polybuchsen solltest du auf jeden Fall mit wechseln. Du wirst dich wundern, wie ruhig deine Suze die Spur halten kann, ohne bei jeder Bodenwelle auf der Strasse rum zuhüpfen wie ein Flummi.
Abschrauben wäre gut gewesen. Leider sind diese Mistdinger meistens total festgegammelt. Da hilft nur rohe Gewalt und ne Flex mit mm Scheibe.
Also neue Schrauben sind Pflicht !!!!
Muß gestehen, daß ich auch schwer Hilfe hatte. Alleine hätte ich das niemals geschafft.
Die alten Gummis gehen ganz sicher raus, aber eben echt nur mit Gewalt.
Denk halt nur dran, bevor du die Federn raus nimmst, die Achse abzustützen. Oder du solltest mit Helm arbeiten, sonst aua ! :-D
Wünsche dir viel Erfolg und verlier nicht die Geduld.
Lieben Gruß Michi :)
Warum einen Ölwannenrutscher fahren, wenn man eine Geländekutsche haben kann ?
Suzicke
Beitragvon Hoizfux » Sa, 11 Okt 2008, 7:39
die gummis werden nur seitlich hineingesteckt!
zum einbauen mit O-ring kettenspray (kein fett!!!) schmieren und hineinstecken!
kein poblem
Beitragvon Hoizfux » Sa, 11 Okt 2008, 7:40
beim www.offroadshop.de bekommst komplette repsätze - da ist alles dabei was du so an kleinzeug dazu brauchst!
Beitragvon heinz » Sa, 11 Okt 2008, 7:47
am besten mit fräser und der bohrmaschine ausfräsen die alten gummibüchsen sitzen verdammt fest oder mit gewindestange und rohr ausziehen/pressen auf alle fälle den RAHMEN abstützen weil sonst dir dir das fz. auf den boden fällt (achse abstützen bringt nichts) fz.soweit anheben das die räder noch boden berührung haben
heinz
Beitragvon Suzicke » Sa, 11 Okt 2008, 12:24
heinz hat geschrieben:am besten mit fräser und der bohrmaschine ausfräsen die alten gummibüchsen sitzen verdammt fest oder mit gewindestange und rohr ausziehen/pressen auf alle fälle den RAHMEN abstützen weil sonst dir dir das fz. auf den boden fällt (achse abstützen bringt nichts) fz.soweit anheben das die räder noch boden berührung haben
Und wenn du mit der Hebebühne arbeitest ?
Suzicke
Beitragvon Suzinoob » Sa, 11 Okt 2008, 13:46
Wieso wollt ihr denn die Gummibuchsen rausbekommen?
Er will doch eh beides neu machen, dann kann er die alten Buchsen einfach in den Federn lassen und gleich mit entsorgen.
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt ist und die letzte Tankstelle dicht gemacht hat, werdet ihr sehen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier bekommt. :lol:
Suzinoob
Beitragvon Hoizfux » Sa, 11 Okt 2008, 16:18
ja das is schon klar, aber dann sind immernoch die buchsen im rahmen drin! :-)
Beitragvon Suzinoob » Sa, 11 Okt 2008, 17:02
oha...stimmt :oops:
Ich hab die einfach mit nem Schraubenzieher rausgepult.
Man muss sie vorher nur gut in WD40 baden, dann gehts.
Suzinoob
Beitragvon Kaschinski » Sa, 11 Okt 2008, 17:56
Also verstehe ich das richtig, die Büchsen im Rahmen sollten sich (zumindest im Neuzustand) einfach aus- und einschieben lassen?????
Ohne dass man sie (wie die Querlenkerbuchsen im normalen PKW) einpressen muß????
Was würdet ihr denn gleich mittauschen? Dann kann ich diese Teile auch gleich besorgen...
- Federschäkel oder gehen die alten (Originalen) nochmal?
- Federbügel (Die Halterungen der Achsen)?
- Muttern (Federschäkel Achsen und FederAufnahmen)?
Kaschinski
