Lenkradschlagen bei 60km/h
Beitragvon Thomas aus X. » Mi, 08 Okt 2008, 11:44
seit einigen Tagen habe ich ein extremes Lenkradschlagen bei 60Km/h. Komme gerade vom Vorderreifenauswuchten, die einiges an Blei mehr bekommen haben. Anzeigen standen letztendlich auf 0. Das Schlagen hat sich nicht verändert. Die Dichtungen an den Birfieldgelenken sind mit den Filzringen fast neu und Fett tritt nicht aus.
Was könnte noch diese Schläge verursachen???
Für Eure Anregeungen bedanke ich mich schon jetzt.
Thomas aus X.
Thomas aus X.
Beitragvon Philipp » Mi, 08 Okt 2008, 12:08
Kontrollier mal deinen Lekungsdämpfer
Philipp
Beitragvon Hoizfux » Mi, 08 Okt 2008, 12:35
naja, lenkungsdämpfer würd ich jetz mal nicht sagen...
was hast du denn für reifen drauf? was runderneuertes???
schlägt es wenn du nur fährst oder wenn du bremst?
radnabe usw wurde nach der achsrep wieder ordentlich angezogen?
ach ja: als allererstes schaust mal ob deine bremssättel beide gangbar sind - das gleiche problem hatte ich erst letzte woche - dachte mir hauds die felge vom auto, aber es war nur ein festsitzender bremskolben!
Beitragvon Thomas aus X. » Mi, 08 Okt 2008, 12:50
Es schlägt wenn ich fahre. Die Reifen sind BFG MT 215/75 15. Spiel habe ich nicht im Lager oder Achsschenkel. Bremssättel muß ich noch kontrollieren.
Wenn ich die 60km/h überschreite, hört es wieder auf.
Thomas aus X.
Beitragvon Schosch » Mi, 08 Okt 2008, 15:49
Könnte es evtl ein Kreuzgelenk sein? Das äußert sich auch nur in nem gewissen Geschwindigkeitsbereich.
Schosch
Beitragvon peci » Mi, 08 Okt 2008, 16:14
die reifen sind unwuchtig.
peci
Beitragvon michi m. » Mi, 08 Okt 2008, 17:14
Weiter Möglichkeit:
Achsschenkellager kaputt
Oder am Lenkgestänge die Gelenke ausgeschlagen.
Michi
Beitragvon peci » Mi, 08 Okt 2008, 17:44
aber dann hörts net auf wennst schneller fahrst.. oder meistens net.
also bei mir war das lenkradflattern immer ein unwuchtiger reifen.
peci
Beitragvon traildriver » Mi, 08 Okt 2008, 18:13
Ich hab das gleiche mal gehabt bei mir mußte ich nur die Federbrieden nachziehen dann wars wieder ok! Hat sich auch stark bemerkbar gemacht wenn ich bei ca 30 kmh über Bodenunebenheiten gefahren bin!
Beitragvon Baloo » Do, 09 Okt 2008, 6:58
traildriver hat geschrieben:Ich hab das gleiche mal gehabt bei mir mußte ich nur die Federbrieden nachziehen dann wars wieder ok! Hat sich auch stark bemerkbar gemacht wenn ich bei ca 30 kmh über Bodenunebenheiten gefahren bin!
war bei mir auch so..... habe dann die Federbuchsen gewechselt....
und es war weg
