Steuergerät?
Steuergerät?
Beitragvon Fabi » Sa, 13 Sep 2008, 13:59
hallo alle miteinander...
mein Samurai BJ 92 1.3 ist gerade mit "check engine stehen geblieben, d.h. er nimmt kaum noch gas an und dreht nachm starten auf etwa 200 umdrehungen.
Fehlercode auslesen:
3x blinken, kurze pause, 2x blinken, lange pause, 2x blinken, kurze Pause, 2x blinken, lange pause, 2x blinken, kurze Pause
also so:
I_I_I_____I_I_____________I_I_____I_I______________I_I____
auf dieser diagnosetabelle find ich nichts entsperchendes...
das ganze ergab sich beim "über-den-bordstein-fahren" und es war bei regen.
Irgendwelche Ideen? :)
Danke!
Euer Fabi
Zuletzt geändert von Fabi am Sa, 18 Okt 2008, 16:17, insgesamt 3-mal geändert.
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Fabi » Sa, 13 Sep 2008, 14:59
also bis auf die 3x blinken am anfang isses ja der fehlercode 22, also drosselklappenfühler.
der fehlercoe zieht sich auch durch.
hatte das schonmal jemand?
ich könnt mir vorstellen, dass des irgendwas wackelkontaktmäßiges ist, da das ganze ja durch den stoß übern bordstein passiert ist...
oder hat jemand ne andere idee?
Fabi
Beitragvon Fabi » Sa, 13 Sep 2008, 18:51
bin jetzt mal en bissle die straße raus und runter gefahren um zu sehen, wie er sich denn nun verhält.
im leerlauf läuft er ruhig und dreht auch schön gleichmäßig hoch.
in der fahrt ist auch alles normal, solang ich das gaspedal nur leicht drück. bei stärkerem gaspedaldrücken kommt nix mehr.
Fabi
Beitragvon 4x4orca » So, 14 Sep 2008, 12:51
das kann auch das Steuergerät selbst sein.
Bei meinem war die Arbeitsspannung für den Potti (sind glaube ich 5V) vom Steuergerät defekt. Zieh mal den Stecker vom Potti ab und mess mal, ob noch Spannung vom Steuergerät kommt.
Den Potti selbst kannst du auch messen.
Steckeranordnung
A C
B D
0-500ohm zwischen C und D bei 0,3mm Spiel zwischen Drosselklappenanschlag und klappe im Leerlauf
undendlich zwischen C und D bei 0,5mm Spiel zwischen Drosselklappenanschlag und klappe im Leerlauf
3,5-6,5 kohm zwischen A und D
0,3 - 2 kohm zwischen B und D in Leerlaufposition
2 - 6,5 kohm zwischen B und D in Vollgasposition
Beitragvon Fabi » So, 14 Sep 2008, 12:53
ich werd's morgen mal probieren, vielen Dank
Fabi
Beitragvon Fabi » Mi, 17 Sep 2008, 17:03
so, das auto ist in der werkstatt, der mechaniker meint, des drosselklappenpoti hat nen schuss, was wohl teuer werden würde...
im ebay find ich nicht's, weiß jemand, wo ich sonst sowas herbekommen könnte?
Fabi
Beitragvon rocco » Do, 18 Sep 2008, 9:15
Du kannst das Teil vorsichtig öffnen.
Drinnen sind Schleifkontakte, die du reinigen und dann mit WD40 o.Ä. schmieren kannst.
Das ganze wieder zusammenbauen (wenns nicht mehr richtig hält dann halt mit Superkleber, Kabelbinder... )
Dann gehört das noch justiert (hier im Forum gibts irgendwo eine Anleitung) wichtig ist der Leerlaufkontakt.
Mit großer Warscheinlichkeit gehts dann wieder!
Hat bei mir schon 2mal bei anderen Autos funktioniert.
rocco
Beitragvon Fabi » Do, 18 Sep 2008, 18:03
also aufgehen tut das nicht.
das ist doch... "zugeschmolzen"
Fabi
Beitragvon Fabi » Fr, 19 Sep 2008, 17:05
Messgerät:
5 Volt kommen über "a" (siehe 4x4orca) an.
Die Kabel zum Steuergerät sind alle intakt, kein Widerstand.
Widerstandsmessungen am ausgebauten Poti:
von c zu d: je mehr simuliertes gasgeben, desto geringerer widerstand
von b zu d: je mehr gas, desto höherer Widerstand
von a zu b: kein Gas --> kein Widerstand;
Bisschen Gas --> Widerstand =1, also keine verbindung
von a zu d: Kein Gas--> 0,46 kOhm
Scheint also wirklich am Poti zu liegen, oder hab ich irgendwas zu prüfen vergessen?
Fabi
Beitragvon Fabi » Fr, 17 Okt 2008, 17:55
So.... Hab jetzt ein gebrauchtes Poti vom Laufi bekommen. Danke erstmal dafür.
habs natürlich auch gleich mal eingebaut...
naja.. das Problem besteht immer noch. Muss ich da irgendwas anders einstellen oder ist es jetzt zwangsläufig das Steuergerät?
Wo bekommt man so eins (günstig und vor allem SCHNELL) her?
Oder was kann es sonst sein?
Nciht, dass ich mir jetzt ein Steuergerät hol und es nachher immer noch net funzt, möchte net noch mehr Geld rauswerfen...
Oder hat mir jemand eins zum verleihen? Dass ich wenigstens mal probieren kann, ob es das Steuergerät überhaupt ist...
und wie bekomm ich das alte Steuergerät aus dem Auto raus? die beiden unteren Schrauben bewegen sich nicht und an die obere komm ich nicht dran. oder bleiben die Halterungen im Auto?
Fragen über Fragen.....
viele Grüße
Fabi
