Blattfedern hinten nach vorn
Beitragvon outdooruwe » Fr, 05 Sep 2008, 20:55
Bekommt man eigentlich die hinteren Blattfedern beim Samurai auch vorne unter obwohl sie etwas länger sind?
Hintergrund ist das die vorderen schon grade sind und ich nen zweiten komplett Satz hab wo auch die vorderen platt sind.
Nu dacht ich die zweiten hinteren nach vorn zu bringen und falls er dann vorn zu hoch ist, hinten mit Schäkeln auszugleichen....????
Es Grüßt....Uwe
outdooruwe
Beitragvon OGGY » Fr, 05 Sep 2008, 22:00
man kann die von hinten vorne einbauen nur dann stehen wegen der länge die schäkel weit vorne
auf dem bild sieht man das zwar etwas schlecht aber erkennbar
Beitragvon outdooruwe » Sa, 06 Sep 2008, 10:20
Wirkt sich das sehr nachteilig aus? uND ist das auch Offroad tragbar; Oder wird´s zum Anker???
Es Grüßt....Uwe
outdooruwe
Beitragvon OGGY » Sa, 06 Sep 2008, 11:47
bei dem suzi auf dem bild waren 120mm schäkel verbaut ob das jetzt störend war kann ich nicht sagen aber längere schäkel sind immer bescheiden was den böschungswinkel angeht.hinten waren die vorderen federn vom LJ80 verbaut an höhe brachte das nichts aber mehr verschränkung und zwar soviel das die orginal bremsleitungen zu kurz waren.
Beitragvon outdooruwe » Sa, 06 Sep 2008, 12:38
Mmmhhh ich glaub ich bau die die Tage mal Testweise ein, is ja schnell gemacht. Ich werd dann berichten.
Es Grüßt....Uwe
outdooruwe
Beitragvon outdooruwe » Mo, 08 Sep 2008, 15:34
Mmhh, was heißt den ganz knapp? Hat gepaßt oder mußtest du was anpassen??
Es Grüßt....Uwe
outdooruwe
Beitragvon Rafoth » Mo, 08 Sep 2008, 19:13
Würde mich auch brennend interessieren,habe den selben Umbau vor!
Möchte aber je eine Lage hinzufügen!! =D>
Rafoth
Beitragvon Kaschinski » Mo, 08 Sep 2008, 22:57
Nachdem dabei die Achse wieter vorn sitzt passt da dann eigentlich gar nichts mehr....
Wahrscheinlich gibts da auch probleme mit den Stoßdämpfern...
UND wenn Du einem guten TÜV Prüfer erwischst, gibt er damit keine HU...
Kaschinski
Beitragvon Marlo » Mo, 08 Sep 2008, 23:09
kannst die Achse wieder nach hinten versetzen, indem du neue Löcher in die "Springpads" (die Teile wo die Achse mit auffer Feder aufliegt) und in die (wie heissen die??) Platten, die unter der Feder sitzen, wo die Federbriden durchgehen bohrst...
Beitragvon outdooruwe » Di, 09 Sep 2008, 8:34
Klingt dann ja doch schon wieder nach sehr viel Improvisation, und das bei Fahrwekskomponenten....ich denke es wird besser sein die Plattfedern durch neue zu ersetzen.
Es Grüßt....Uwe
outdooruwe
