Hab heute meine hinteren Dämpfer ausgebaut.
Ich kann die Dämpfer ohne jegliche Belastung zusammenschieben und die bleiben dann auch zusammengeschoben. Klarer Fall von Kaputt, sehe ich das richtig?
Kata.Kai hat geschrieben:Keine OME-Erfahrung, nope. Das muss ich zugeben.
Intakte Fahrwerksdämpfer sollten unbelastet aber voll ausfedern, denn einen recht hohen Gasdruck haben alle, egal was draufsteht.
kurt (eljot ) hat geschrieben:hat von meinen vorrednern schon mal jemand neu ome dämpfer in händen gahlten ?
Ome dämpfer lassen sich auch neu nahezu ohne widerstand zusammenschieben ( zumindest die weichen ) , allerdings kann ich jetzt net sagen ob die von selbst wieder auseinander gehen oder ob die zusammenbleiben
Auf jeden fall macht des beim offroadeinsatz schon sinn weil die dämpfer bzw das gas nur halb so schnell warm wird und somit die dämpfwirkung länger vorhanden bleibt
haasa hat geschrieben:kurt (eljot ) hat geschrieben:hat von meinen vorrednern schon mal jemand neu ome dämpfer in händen gahlten ?
stimmt. ist bei meinen ome dämpfern (sind von einem Toyota J7 wegen SPOA) genau so, und meine gehen auch NICHT von alleine wieder raus. wobei die dämpfer auf zug deutlich schwerer gehen als auf druck.
