Lenkung und Bremsen anpassen bei SPOA
Beitragvon 3 Takter » So, 24 Aug 2008, 18:59
habe heute meine Vorderachse auf SPOA umgebaut.
habe da nun mal Fragen
Erstens Lenkung. Bitte Bilder anschauen
wollte da ein Zwischenstück fertigen womit ich die Spurstange welche vom Lenkungsdämpfer kommt, mit dem Teil was auf dem Achskörper sitzt verschrauben. Was sagen die Experten dazu. Akzeptabel oder nicht?
Wegen Winkel der Spurstange oder sonstigen?
Zweite Frage Bremsen. Da die Originalen Bremsleitungen zu kurz sind habe ich mir überlegt die Halterung der Bremsleitung ein paar cm nach unten zu setzten. ist das OK?
Beitragvon Team_Samurai » So, 24 Aug 2008, 19:41
jetzt weiss ich endlich wofür die originalen wagenheber sind :-D
Team_Samurai
Beitragvon 3 Takter » So, 24 Aug 2008, 19:45
Team_Samurai hat geschrieben:jetzt weiss ich endlich wofür die originalen wagenheber sind :-D
Hab ich drunter gestellt um die Federn und Stoßdämpfer zu entlasten solange ich noch baue. und da bot sich das gleich an :wink:
Beitragvon ohu » So, 24 Aug 2008, 21:00
Die Bremsschlauchhalter würde ich nicht nach unten setzen, damit erhöhst du ganz erheblich die Abrissgefahr.
Da sollten es dann wirklich längere sein.
Beitragvon Hoizfux » So, 24 Aug 2008, 21:05
längere bremsschläuche sind ein muss!
an der lenkung würd ich mal nicht rumexperementieren!
Beitragvon 3 Takter » So, 24 Aug 2008, 21:07
hmmm na da muss ich mal sehen wo ich da längere herbekomme
Beitragvon 3 Takter » So, 24 Aug 2008, 21:09
Hoizfux hat geschrieben:längere bremsschläuche sind ein muss!
na irgdendwas muss ich bauen
Das Fahrzeug ist nur zum arbeiten im Wald und so zum Spass haben.
Also im Bereich der STVO wird es nicht mehr fahren. Ausser auf´n Anhänger. :wink:
Beitragvon Hoizfux » So, 24 Aug 2008, 21:12
mach dir doch ne Z-link lenkstange!
die bremsschläuche kannst vom suzuki swift und nissan micra nehmen - für infos von welchen typen genau musst mal die suchfunktion benutzen! has mal irgendwo hier reingeschrieben!
Beitragvon 3 Takter » So, 24 Aug 2008, 21:15
warum einen Z-Link?
kann ich nicht so drauf gehen wie ich das beschreiben habe?
da dürften eigentlich keine Probleme auftreten.
Oder spielt der Winkel im Verhältnis zur Länge eine Rolle?
Beitragvon tintop » So, 24 Aug 2008, 21:29
Hi,
Bremsleitungen ca. 6-7cm tiefer montieren geht sich in der Verschränkung und vollem Lenkeinschlag grad so aus.
Vordere Originalfedern/Schäkel !! Geht für low budget - ist aber nicht wirklich optimal...
Lenkschubstange - mit dem Winkel derselben zur waagerechten kann man leben - verursacht leichtes "bump steer". Ist beim langsamen Geländefahren unerheblich. Nervt aber auf der Straße bzw wenn man auf unebenen Wegen schneller fährt.
An die originale Lenkschubstange würde ich nix ranfrickeln sondern aus einer Spurstange eine neue machen (passend ablängen, Gewinde M16x1.5 schneiden, zusammenschrauben - fertig.
Ich hab bei mir ein full hi-steer mit Mercedes Lenkarmen, Calmini 2" pitman arm und einem SJ 413 Lenkgestänge (Spurstange 15mm verkürzt) verbaut. Original Lenkungsdämpfer mittels Klemmstück an die Lenkschubstange befestigt. Fährt auf der Straße wie ein Benz :aiwebs_017
Die Federanschläge nicht vergessen... :roll:
Gruß Klaus :wink:
tintop
