2te Battarie
2te Battarie
Beitragvon Team_Samurai » Fr, 25 Jul 2008, 22:30
Hi nachdem wir die Seilwinde eingebaut haben stellten wir fest das wir eine 2te Battarie brauchen, weil eine nicht reicht. Wie schliesse ich eine 2te Battarie ein und vorallem reicht die Vitaralichtmaschiene?
Team_Samurai
Beitragvon Jake » Fr, 25 Jul 2008, 22:38
versuchs mal mit der suche wurd schon 1 oder 2 mal behandelt das thema:-*
Jake
Beitragvon OGGY » Fr, 25 Jul 2008, 23:01
ich habe 2 batterien verbaut 74 und 72Ah und miter vitaralima klappt das ganz gut,ich habe einfach plus an plus mit trennschalter dazwischen und minus an minus,mit nem batterie ladekontroll gerät wie die auch immer heisen währe das ganze natürlich noch besser
Beitragvon Team_Samurai » Fr, 25 Jul 2008, 23:23
Jake ich habe schon die suche probiert ansonsten hätte ich nicht gefragt
Team_Samurai
Beitragvon Renn-Naeh » Fr, 25 Jul 2008, 23:56
Wenn dus gut machen wilst dann kauf dir ne ordentliche Trenndiode und nen Sterling Regler das du die Batterien auch voll bekommst.
Bei Bedarf bei Sammy1600 anfragen
Renn-Naeh
Beitragvon Team_Samurai » Sa, 26 Jul 2008, 0:18
was kostete sowas?
hat mal jemand ein paar ideen wo man die 2te battarie hinsetzen kann?
Team_Samurai
Beitragvon rocco » Sa, 26 Jul 2008, 0:30
Oder gleich eine 2. Lima einbauen. Kommt billiger.
rocco
Beitragvon Team_Samurai » Sa, 26 Jul 2008, 1:03
mein kumpel arbeitet im hage bau und da werden ab und an mal ein paar battarien abgeschrieben :wink:
Team_Samurai
Beitragvon Ugruza » So, 27 Jul 2008, 21:59
Also wegen dem Platz für die Batterie mal folgendes Bild: (hier könntest du sie unterbringen, musst vielleicht den Bordwagenheber rausnehmen, oder auch eine Bodenplatte fertigen, sollte aber relativ leicht machbar sein)
Bezüglich der Batterie allgemein - ich hab auch 2 Batterien (wg. Winde) verbaut (die eine ist aber noch im Kofferraum, werde sie bei Gelegenheit noch mal an die beschriebene Stelle hinbauen), die Originale und eine zusätzliche 100Ah Batterie. Das ganze funktioniert eigentlich ganz gut, auch wenn sie direkt zusammengeschlossen sind, konnte ich keine Entladung einer der beiden Batterien feststellen. Trotzdem ist es natürlich besser entweder ein Trennrelais (siehe Bucht, vorsicht: hohe A Zahl nötig) oder einen Trennschalter (Bootsbereich) zu verbauen.
Ugruza
Beitragvon Renn-Naeh » So, 27 Jul 2008, 22:23
Trenndiode 130A 95Euro
Sterlingregler 159Euro
Bezug und Beratung über http://www.sk4x4sports.de/html/windernz ... uning.html
Habe es so verbaut und das System geht wie Sau. Es ist trotz langen winchen und viel Starten fast unmöglich die Battarien zu entladen.
Battarien am besten zwei gleiche.
Trenndiode habe ich hinterm Handschuhfach
Battarie an der berreits gennanten Stelle.
Laderegler im Sichtfeld, so weist du immer ob alles klar ist und wie der Ladezustand ist.
Alle Teile inkl. Battarien kannste bei Sven (sammy1600) bekommen.
Das Geld lohnt sich und der Regler holt das maximum aus der org. Lima raus. Aber 50mm2 Kabelquerschnitt sollteste für die Kabel min. nehmen.
Renn-Naeh
