Hauptbremszylinder zerlegen
Beitragvon matthiasjeep » Mo, 14 Jul 2008, 20:59
Wie kann ich meinen Hauptbremszylinder zerlegen?
den Sägering hab ich weg aber das Teil geht nicht
auseinander.
danke mfG Matthias
Jeep CJ 7 + Wrangler TJ
www.4x4-Stubai.com
matthiasjeep
Beitragvon Schrotti-Ks » Mo, 14 Jul 2008, 21:17
Überhaupt nicht weil du Ihn nicht wieder zusammen bekommst ..... weil da überall Trapetztdichtungen drinn sind ....
Aber wenn du Ihn zu anschauungszwecken öffnen willst spann die Kolbenstange in den Schraubstoch und hau mal mit dem Hammer an das gehäuse.
Schrotti-Ks
Beitragvon matthiasjeep » Mo, 14 Jul 2008, 21:27
eigentlich wollte ich ihn zerlegen da ich dreck im Zylinder
vermutte aber wenn das so ist bin ich ja froh
das ich ihn nicht zerlegt habe.
mfG Matthias
www.4x4-Stubai.com
matthiasjeep
Beitragvon Schrotti-Ks » Mo, 14 Jul 2008, 21:31
Du kann mal mit aufgesetzten Tank und bremsflüssigkeit mit Pumpstößen spühlen ....
Wie kommst drauf das da dreck drinn sein könnte ???
Reingefallen ????
Schrotti-Ks
Beitragvon matthiasjeep » Mo, 14 Jul 2008, 21:40
der deckel ist kaputt und ist mir beim geländefahren runter gegangen
und jetzt war die Bremsflüssigkeit ziemlich dreckig und es war auch sand oder so was in der Richtung im Behälter
mfG Matthias
www.4x4-Stubai.com
matthiasjeep
Beitragvon Schrotti-Ks » Mo, 14 Jul 2008, 21:44
Son dunkebrauner sabber ....
und dunkelbraune Flüssigkeit ????
Bau zusammen und Spül alles das ist nämlich allte Flüssigkeit, die mal getauscht werden will.
Ich hab son druckgerät welches man an den Haupzylinderbehälter anschliest, und dann einen entlüfternippel nach dem nächsten aufdreht ....
Das Gerät füllt das was Rausläuft automatisch nach ....
Schrotti-Ks
Beitragvon haasa » Mo, 14 Jul 2008, 23:03
ich hab ihn schon mal zerlegt und gereinigt. war damals aber von einem 413er und nicht vom samurai - wobei da nicht viel unterschied ist....
auf alle fälle läßt sich das teil 100%ig zerlegen und auch wieder zusammenbauen, ich weiss aber nicht mehr wie - ist schon 2-3 jahre her.
haasa
Beitragvon Schrotti-Ks » Mo, 14 Jul 2008, 23:36
Jupp haasa geht ....
brauchst nur die zusammenbauhillfe ..... diese Plastikringe die auf die Trapezdichtung kommen ...
Und ja es gibt erhebliche untgerschiede zumal der hbz vom 413er nicht an den bkv vom samu passt ...
Schrotti-Ks
Beitragvon DoD » Di, 15 Jul 2008, 6:04
da brauchts keine Hilfen bei, einfach nen Rep-Satz von Suzuki und los gehts, alten Kram raus, und wenns ein guter rep-Satz is, bleibt da NICHTS altes mehr drin. das zerlegen und zusammensetzen is maximal 20 Minuten Arbeit. aberes ist auf jeden Fall zu prüfen, das da keine Riefen im Gehäuse sind, wenn da wirklich Dreck drin war.
achja, noch zum zerlegen, da is hinten der Seegerring und vorn am HBZ is ne 6mm Schraube, wenn die Raus is zerfällt der so.
MfG
DoD
Beitragvon heinz » Di, 15 Jul 2008, 9:14
mit pressluft den zylinder auspressen aber nicht zuviel luft nicht das dir der kolben nach rußland fliegt
heinz
