Wie ölt man die Lenkung???
Beitragvon Zwen » Mo, 07 Jul 2008, 15:40
Tach zusammen,
bin etwas genervt von meiner Lenkung. Daß man etwas Anstrengung braucht um den kleinen um die Kurve zu kriegen ist ja normal aber mittlerweile hab ich nen Wendekreis wie ein LKW weil die Lenkung so schwer geht. Wenn ich ein bisschen gefahren bin quietscht das Lenkrad auch wie blöde. Hab schon mal geguckt, es scheint schon im Stand zu schleifen. Im Stand ohne, daß die Räder sich bewegen quietscht es schon. Hab mal das Lenkrad abgenommen und versuch mit Caramba Spray das Quischen zu bekämpfen, aber erfolglos.
Kann man das Lenkrad bzw. die Lenkung irgendwo ölen? :aiwebs_013
Zwen
Beitragvon grubber » Mo, 07 Jul 2008, 16:15
hatte ich nach diversen dreckfahrten auch schon.
kugelgelenk fetten, öl an alle beweglichen teile (ums lenkgetriebe und am lenkarm besonders). das hat bei mir bisher gereicht...
grubber
Beitragvon OGGY » Mo, 07 Jul 2008, 16:16
sicher das es vom lenkgestänge kommt und nicht vom lenkgetriebe
Wo quietscht´s denn?
Beitragvon Calli » Mo, 07 Jul 2008, 16:21
Moin,
wo entstehen denn die Geräusche? Eine schwergängige Lenkung könnte auch durch falsch eingestellte (zu stramme) Achschenkel(bolzen)lager verursacht werden- vielleicht den Wagen mal vorn aufbocken und dann ohne Belastung hin- und herlenken. Weitere "Verdächtige" sind die Kugelköpfe am Lenkgestänge... daß das Lenkgetriebe selbst quietscht, halte ich für unwahrscheinlich- die Einstellschraube wird doch nicht zu "festgeknallt" sein...?
Gruß, Calli
Calli
Beitragvon Zwen » Mo, 07 Jul 2008, 16:34
Also es klingt eher so, als ob es im Innenraum quitscht. Kann natürlich sein, daß es von Lenkgetriebe kommt und das Quitschen sich nach innen überträgt. Werd mal alles ölen was ich finde...
Wie und womit fettet man denn die Kugelgelenke... :oops:
Zwen
Beitragvon Eckhard » Mo, 07 Jul 2008, 19:10
Hallo !
Diese Geräusche habe ich an meinem Sam. auch - richtig laut werden sie wenn das Wetter ordentlich warm ist .
Bei Kälte ist alles normal .
Habe auch schon nachgesehen ob irgendwo am Lenkrad eine Kunststoffverkleidung am schleifen ist .
Weiß vielleicht jemand wie die Lenksäule durch die Blechwand in den Motorraum geführt wird ( Abdichtung) ??
Ich vermute die Ursache dort .
Eckhard
Eckhard
Beitragvon Zwen » Mi, 09 Jul 2008, 10:29
Sowas in der Art denke ich auch. Deswegen hatte ich schon die Lenkradverkleidung und das Lenkrad selbst abmontiert. Aber das Öl, das die Lenkstange durch die Führung runterlaufen sollte ist nicht da hin gekommen wo es hin sollte...
Zwen
Beitragvon ohu » Mi, 09 Jul 2008, 13:37
Der oberste Teil der Lenkstange (der mit dem Lenkrad dran) ist oben in einem Kugellager, unten in einer Kunststoffbuchse gelagert - meistens ist Sand/Dreck in der Kunststoffbuchse, und das quietscht.
Abhilfe: Zündschloss von Lenksäule abbauen, und durch das Loch für die Lenkradsperre mit WD40 fluten/spülen, anschließend vielleicht noch etwas zäheres Öl zur Schmierung rein.
Beitragvon Zwen » Sa, 12 Jul 2008, 18:01
Tjtja.. abgeschraubt ist jetzt einiges. Kabel einfach ignorieren, da hab ich bisschen rum gebastelt :) Aber wie soll das Zündschloss abgehen? Das wovon ich gehofft habe, das es Schrauben sind, scheinen auch welche zu sein. Aber leider mit planem Kopf. Also nix mit abschrauben..
Gibts noch einen Tipp wie ich die scheiss Lager geölt krieg??
Zwen
Beitragvon ohu » Sa, 12 Jul 2008, 18:14
Hö?
Bei mir waren das ganz normale Schrauben... :oops:
Wenn du unten das Kardangelenk ausbaust und den auf dem Foto sichtbaren Seegering entfernst, sollte sich die Lenkstange auch mit vorsichtigen Klopfern nach unten rausschlagen lassen.
