Rückfahscheinwerfer
Rückfahscheinwerfer
Beitragvon meder » Di, 22 Apr 2008, 12:16
Möchte gerne bei meinem Samurai noch einen zusätzlichen Rückfahrscheinwerfer nachrüsten da ich in der Nacht im Gelände einfach zu wenig sehe hab da ein einen mit 55 Watt gedacht da ich eh einige Zuhause liegen habe.
Nun meine Frage kann ich den einfach bei den Kabeln für den vorhandenen Rückfahrscheinwerfer dazuklemmen oder wie habt Ihr das gemacht.
Wegen der Halterung hab ich mir gtedacht das ich einfach bei der Anhängervorrichtunghalterung ein Flacheisen anschweiße wo ich den Scheinwerfer dann darauf Schrauben kann.
Bin mir aber nicht sicher ob das so gut ist wie habt den Ihr das Problem mit der Halterung gelöst?
Danke im Vorraus für eure Antworten!
Lg.
Marcus
meder
Beitragvon Fabi » Di, 22 Apr 2008, 12:25
ich hab meinen damals unter die normalen rückleuchten gehängt, unten an die stoßstange.
einmal im acker gewesen, schon war der scheinwerfer ab :(
ich denke geschickter wäre es irgendwie am ersatzrad oder wie bei LKW oben ans dach...
Hab aber auch noch keine brauchbare Lösung gefunden
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Rostvernichter » Di, 22 Apr 2008, 12:46
Hallo
Werde meinen in die Stoßstange einbauen,(hab jedoch keine originale mehr)also mehr PLatz
Da gibts von Hella schöne Einbauscheinwerfer!
Die kannst dann nicht mehr so leicht wegreißen(Außer mit der ganzen Stange) :lol: :lol:
Einfach zu den Bestehenden dazuklemmen.....
Bei 55W wird das kein Problem von der Leistung her sein.....
Auserdem ist es eh immer nur kurzzeitig...
mfg
Für die Strasse GSX-R und fürs Gelände Samurai!
Rostvernichter
Beitragvon grubber » Di, 22 Apr 2008, 13:43
eine schraube mehr am ersatzrad...
grubber
Beitragvon rocco » Di, 22 Apr 2008, 17:06
So hab ichs zur Zeit gelöst:
rocco
Beitragvon Ugruza » Di, 22 Apr 2008, 17:31
hallo, ich würds auch mit dem reserverad irgendwie lösen...
die idee mit der anhängekupplung is ansich ja net so schlecht, aber auch hier is die gefahr des "offroadverlierens" relativ groß... außerdem bekommst dann auch net so eine gute ausleuchtung wenn der so tief sitzt...
Ugruza
Beitragvon meder » Di, 22 Apr 2008, 20:34
Hab mir den Scheinwerfer auf das Reserverad montiert.
Ist eigentlich recht schön gegangen da ich eh noch 2 Löcher frei hatte und bei dem Scheinwerfer ein M10 Schrauben drin ist.
Nur wie habt Ihr das mit dem Kabel gelöst das man noch die Hecktür aufmachen kann und das Kabel bei zumachen nicht einklemmt?
Hab jetzt einfach das Kabel so verlegt das es lang genug ist wenn ich die Türe offen ist nur muss ich beim zumachen total aufpassen das ich es nicht einklemme.
Hab das Kabel dann einfach bei den original Rückfahrscheinwerfern mit Stromdieben dazugeklemmt.
Bilder werden folgen!
Zuletzt geändert von meder am Di, 22 Apr 2008, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
meder
Beitragvon meder » Di, 22 Apr 2008, 20:43
Nun die versprochenen Bilder:
meder
Beitragvon Schrotti-Ks » Mi, 23 Apr 2008, 11:03
Hmmm .... mit Stomdieben ....
garnet gut ... wird sich dein Rückwärsgangschalter bald verabschieden, denn der ist nicht für so eine leistung ausgelegt. Mut du nen Relai zwischenschalten und mit deinem Kabel wickel es doch einfach mit isoband an dein Türhaltedrahtseil .... wenn das frei dreht passiert deinem Kabel nix mehr ....
Schrotti-Ks
Beitragvon Kata.Kai » Mi, 23 Apr 2008, 11:05
meder hat geschrieben:Nur wie habt Ihr das mit dem Kabel gelöst das man noch die Hecktür aufmachen kann und das Kabel bei zumachen nicht einklemmt?
Einfach mit zwei, drei Kabelbindern am Fangseil für die Heckklappe festtüddeln. Hab ich bei der Beleuchtung für mein Nummernschild an der Heckklappe auch so gemacht. Funktioniert bestens... 8)
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Mitglieder in diesem Forum: Klopapinguin
