Kardanwellen - Dilemma
Beitragvon mfg41 » Mo, 10 Mär 2008, 13:53
nachdem immer mal komische Vibrationen/Geräusche beim Fahren auftraten, aber eher untypisch für Kreuzgelenke habe ich noch mal nachgeschaut und festgestellt, das die KG der vorderen Welle Spiel haben.
Also Welle ausgebaut. Aber.... die KG sind nicht defekt, sondern die Sitze der Lagerschalen. Die KG eiern praktisch in den Lagersitzen rum, so dass ich die KG ohne Werkzeug ( außer für dem Sprengring) rein und raus machen kann. Die Lagerschalen haben 25mm Durchmesser und die Sitze so etwa 25,2 -25,3mm. Wenn ich jetzt neue KG reinmache werden die ja auch nicht festgenug sitzen.
Was soll ich machen ? Einkleben oder versuchen aufzurändeln oder gleich wegschmeissen?
Nun das 2. Problem. Neulich hatte ich mir einen Satz Kardanwellen für Ersatzzwecke zugelegt. Wissentlich, das die vom 413er ´sind. Die Flansche passen ja. Nun wollte ich die vordere einbauen und habe bemerkt, das die länger ist.( Die hintere natürlich auch. ). Ich dachte vom Santana und vom 413er sind austauschbar, nur die Kreuzgelenke sind unterschiedlich. Dummerweise habe ich noch überall neue KG eingebaut.
Lohnt es sich die Wellen zu kürzen?
Dachte in der Mitte was rausschneiden, dann ein Rohr passgenau einsetzen, wegen der Geradigkeit und dann wieder verschweissen.
Oder lieber verkaufen und andere besorgen?
Im Moment habe ich noch eine alte Welle eingebaut, aber bei der ist das Schiebestück nicht mehr besonders. Also nur ne Notlösung.
mfg41
mfg41
Beitragvon Marlo » Mo, 10 Mär 2008, 13:56
sicher, dass die vonnem Sj413 sind die Kardanwellen? Hab hinten ne Sj413 Welle drin und die passt ohne Probleme...
wieviel zu lang sind die denn?
Kriegste das Schiebstück nich weit genug zusammen? vll. zu viel Fett drin..
Zuletzt geändert von Marlo am Mo, 10 Mär 2008, 14:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mfg41 » Mo, 10 Mär 2008, 14:01
Na ja, habe die bei .... so gekauft. Die Originalwelle ist zusammengeschoben von Flansch zu Flansch (ohne Zentrierring) 69,5cm lang und die andere ist 71cm lang. Also ca. 15mm länger.
Hintere ist ca. 1cm länger.
mfg41
mfg41
Beitragvon mfg41 » Mo, 10 Mär 2008, 14:27
Hier mal noch Fotos, die Lagerschalen haben sich auch mitgedreht, wie man an den Schleifspuren vom Sprengring sieht.
mfg41
Beitragvon Marlo » Mo, 10 Mär 2008, 14:27
sicher, dass du die komplett zusammen geschoben kriegst? bei meiner Welle war zu viel Fett drin...
Beitragvon mfg41 » Mo, 10 Mär 2008, 14:35
Ja, sicher. Das Teil wo innen die Verzahnung ist ist ca. 15mm länger als wie das Teil bei der schwarzen Welle und der Zapfen mit der Verzahnung außen ist etwa 10mm länger.
mfg41
mfg41
Beitragvon Marlo » Mo, 10 Mär 2008, 14:52
hmm... die Frage is ja, ob die Welle wirklich zu lang is, wenn die Achse voll einfedert... kann ja sein, dass die alte da mehr Luft hatte...
Oder du legst dein Auto einfach n bissl höher, dann isses auch besser wenn die Kardanwelle länger is :wink:
Beitragvon mfg41 » Mo, 10 Mär 2008, 14:57
Nee, passt ja nicht rein. Habe ja erst beim Versuch die Welle einzubauen gemerkt, das die zu lang ist, und dann erstmal gemessen. Bloß wenn die nicht von einem 413er ist von was ist die dann?
mfg41
mfg41
Beitragvon Marlo » Mo, 10 Mär 2008, 15:21
hab zwar noch nie eine gesehn, aber vll. isses ne hintere vonnem Long :D
Beitragvon 4x4orca » Mo, 10 Mär 2008, 16:16
zu 1
das sich das Kreuzgelenk mit der Alterung der Welle etwas platz schaft ist fast normal. Ich habe die Augen des Kreuzgelenks dann einfach eingeklebt und gut wars.
zu 2
Hier hast du eine Kardanwelle von einem 410er Typ2 (wo jeder auf die VTGs scharf ist). Die Wellen sind 15mm länger da die Differenziale bzw. Triebling beim 410er um diese 15mm kürzer ist wie beim 413er.
Ansonsten sind die Wellen genau identisch zum 413er (Kreuzgelenke und Flansche)
Wenn du das Auto dann Höher legst, sparst du den Spacer....
Evtl. hat ja jemand ne 413er mit neuen Kreuzgelenken im Tausch, der ne länger Kardanwelle für ne Höherlegung oder für nen 413er mit 410er Achsen sucht.
