opelmotor c20ne 2.0 116Ps in den Samurai aber wie?
Beitragvon SQ026 » Do, 21 Feb 2008, 18:41
moin,
möchte einen opelmotor c20ne in den Samurai basteln.....kann jemand sagen was ich alles beachten sollte/brauch bevor ich anfang?
danke
mfg
SQ026
Beitragvon Stoppelhopser » Do, 21 Feb 2008, 19:23
Übertreibe es lieber nicht mit der Motorleistung!
Meiner ist mit 69 PS schon ausgereizt. Ab Tempo 100 glaube ich in einem Düsenflieger zu sitzen! Nimm lieber einen Motor vom Swift. Da mußt Du nicht soviel umbauen! :idea:
Wenn der Klügere immer nachgibt, bestimmen irgendwann nur noch die Dummen !!!
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Beitragvon LongBody85 » Do, 21 Feb 2008, 20:44
hab schonmal davon gehört das sowas jmd. in Finntrop gemacht haben soll allerdings dann mit omega a getriebe (R25) und dann kardanwellen kürzen und Tunnel umschweissen, zudem höherlegen wegen ölwanne und und und ...............
LongBody85
Beitragvon dietmar » Do, 21 Feb 2008, 21:06
zum Geschmack machen....
ist ein Rekord E 2,2 mit Automatikgetriebe.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Jake » Fr, 22 Feb 2008, 12:52
ist schon nett aber die kabel bringen mich ins schwitzen ich als alter schlosser würde da im leben nicht durchblicken:D
Jake
Beitragvon SQ026 » Fr, 22 Feb 2008, 20:00
also wenn der fort motor rein geht wird das auch mit dem opelmotor funzen :-D
...aber war das getribe ein muß, oder weil du ein automatikgetriebe wolltest?
was kann ich von meinem samurai (51kw) behalten und was brauch ich von opel?
SQ026
Beitragvon dietmar » Fr, 22 Feb 2008, 21:38
Hallo Roman,
mit ein bisschen Glück komme ich nach LAH, dann können wir Fachsimpeln !
Bei dem Opel Umbau ist noch einiges mehr zu beachten, Ölwanne und Ölsaugrohr von Manta A, ich habe Spoa Umbau ( Fahrzeug ist nicht Straßenzugelassen ), ich wollte Automatik und werde auch für solche zwecke kein anderes mehr einbauen.
Anbei noch einige Bilder.
Dietmar
dietmar
Beitragvon FunnCar » Sa, 23 Feb 2008, 10:31
wie kommst Du da mit der Kardanwelle am Hosenrohr vorbei?
Habe auch ein Automatikgetriebe und bei mir geht die Kardanwelle ziemlich knapp an der Automatikölwanne vorbei. Wenn mein Auspuff so verlegt währe, würde meine Antriebswelle schleifen.
gruss
jürgen
FunnCar
Beitragvon dietmar » So, 24 Feb 2008, 11:22
Hallo FunnCar,
mit dem Hosenrohr habe ich keine Probleme, aber mit der Automatikölwanne hatte ich auch meine Probs.
Im Bereich der Ablass-Schraube, auf der Ecke hatte ich auch Eindruckstellen dieses Probs habe ich durch einen etwas höheren Achsanschlag unterbunden.
Habe in der zwischenzeit das Fahrwerkvorne etwas modifiziert bin seitdem aber noch nicht im Gelände gefahren.
einige Eindrücke.
Dietmar
dietmar
