Weber Vergaser in Vitara , Zündung?
Beitragvon vitaraschinder » Di, 22 Jan 2008, 21:23
Ich möcht noch gerne einen Weber Vergaser in meinen Vitara einbauen
( Bj 93 1600 8V ). Ich hoff, daß ich damit den ganzen Kabelsalat und auch das Steuergerät dann rausbekomme. TÜV gibt es keinen mehr.
Wenns ein wenig mehr an Leistung bringt solls auch gut sein.
Ich hab jetzt aber gehört, daß die Zündung dann nicht paßt ?????
Kann mir das einer ein wenig näher erklären ? oder welche Zündung brauch ich dann ?
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon michi m. » Di, 22 Jan 2008, 22:36
Mit der Benzinpumpe wirst auch ein Problem haben, weil der Weber nur max. 0,3 bar verträgt.
Michi
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon vitaraschinder » Di, 22 Jan 2008, 23:06
Hallo michi
Das ist schon gelöst, da gibt es einen Benzindruckregler der nur die max 0,3 bar durchläßt.
Aber irgendetwas ist noch mit der Zündung zu machen oder ?
vitaraschinder
Beitragvon michi m. » Di, 22 Jan 2008, 23:13
Hm, da kennt sich der Hasa aus.
Denke, es wird sich ansonsen sicher auch jemand melden.
Sonst schreib den Hasa direkt an.
Michi
michi m.
Beitragvon örkl » Mi, 23 Jan 2008, 1:47
haasa :idea:
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon haasa » Mi, 23 Jan 2008, 8:43
bin schon da....
1. benzindruckminderer: wo hast du den her und was hat der gekostet. so etwas suche ich auch noch
2. zündung beim vitara läuft über steuergerät + zündmodul + hallgeber im verteiler (verstellung der vorzündung). beim samurai-vergaser ist stattdessen eine zündspule verbaut und eine unterdruckdose.
ich hab meinen vitara (inkl. dem verteiler) auch schon in einem 413er laufen gehabt. also alles was du austauschen musst ist zündmodul gegen zündspule+unterduckdose.
ganz genau kann ich dir das nicht sagen (müsst ich mich mal näher damit befassen), aber kann nicht so viel action sein.
haasa
haasa
Beitragvon Zenti » Mi, 23 Jan 2008, 9:06
Am besten wär es den Verteiler von einem Veraser Vitara zu nehmen, also einen mit Fliehkaftregelung und Unterdruckverstellung, da ist auch das Zündmodul eingebaut. Brauchst nur noch eine Zündspule und die Zündungsseite wäre in Ordnung.
Gruß Thomas
Zenti
Beitragvon vitaraschinder » Mi, 23 Jan 2008, 9:26
Danke für die schnellen Infos
Benzindruckregler gibt es bei VGS Motorsport
Kostet ca. 52 euro.
Dann werd ich mal auf die suche gehen nach einen Vergaser Vitara und dort die Teile für die Zündung herholen.
vitaraschinder
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 23 Jan 2008, 9:49
passt der Verteiler vom 413er für solche zwecke an den vitara motor ? dann könnten wir tauschen ich suche nämlich nen hallgeber vom Vitara ( der is ja gleich mit dem vom samurai oder ? )
Beitragvon haasa » Mi, 23 Jan 2008, 10:07
ich bin jetzt ein bischen verwirrt... muss mal drüber nachdenken wie das mit meinem vitara-motor im Sj413 war.... denk. denk. denk...
haasa
