SJ410 - Zündung einstellen
Beitragvon rjung01 » Mi, 09 Jan 2008, 9:26
seit Weihnachten bin ich im Besitz eines SJ410.
Neben einigen anderen Problematiken (Tank defekt, Motor geht im Standgas aus, Öl tropft offensichtlich an der Befestigung des Zyndverteilers am Motor ...), versuche ich jetzt die Zündung einzustellen.
Ich habe ein Stroboskop, dieses schließe ich mit dem einen Stroboskopanschluß an die Zündkerze des 1. Zylinders an und den Zweiten am Zündverteiler, auch für den 1. Zylinder.
Nach dem Starten des Motors zeige ich mit dem Stroboskop auf die Öffnung am Getriebe und die hinter dem Loch sichtbare Schwungscheibe.
Man erkennt jetzt 3 Striche. Wobei der erste Strich in der Mitte der Öffnung am Getriebe steht, wenn das Stroboskop einen Blitz erzeugt.
Ich weiß nun nicht, wie die richtige Stellung sein muß.
(als ersten Strich meine ich den Strich, welcher als erstes sichtbar ist, wenn die Schwungscheibe in Uhrzeigerrichtung dreht)
Könnte mir jemand eine Info dazu geben !?
MfG
Roland
rjung01
Beitragvon 4x4orca » Do, 10 Jan 2008, 12:01
Bei den Markierungen steht irgendwo eine 10. Nimm einen Schraubenziher und kratz mal diese eine Markierung schön blank, damit du sie von den anderen besser unterscheiden kannst.
Es ist nämlich oftmals shr schwierig, diese beim blitzen zu erkennen. Jetzt Zündung verstellen, bis die Markierung mit der Markierung am Getriebe fluchtet.
Vor dem Einstellen solltest du aber mal den Kontakt erneuern. Neu einstellen auf 0,45mm.
Wenn er dann immer noch aus geht, ist wohl mal eine Vergaserreinigung fällig.
Das mit dem Ölverlust hinten am Verteiler ist wohl die Ventildeckeldichtung. Solltest du mal erneuern.
Sacha
Zündung
Beitragvon rjung01 » Do, 10 Jan 2008, 12:14
Danke für die Info!
Habe gestern festgestellt, dass noch mehr Striche auf der Schwungscheibe drauf sind.
Es geht los mit
- einem langen Strich, da steht T daneben (offensichtlich OT)
- dann kommen 3 kürzere Striche
- ein langer Strich, danaben steh 10 (opffensichtlich 10 Grad vor OT)
- wieder 3 kurze Striche
Zur Zeit steht die Zündung auf dem letzten kleinen Strich, drehe ich den Zünverteiler auf den langen Strich mit der 10 daneben, so läuft er zwar,
aber die Drehzahl geht um die hälfte nach unten.
Mache ich jetzt eine Probefahrt, so hat es Anschein, als ob ab und an mal ein Zündaussetzer wäre und beim Bremsen geht der Motor dann auch noch schneller aus.
Jetzt habe ich die Zündung wieder auf den letzen Strich gestellt, naja er läuft scheinbar besser, geht aber immer noch aus beim Bremsen.
Muss ich irgenwas besonderes beachten, wenn ich den Vergaser reinige?
Ich habe halt keine neuen Dichtungen dafür, oder kann ich mir da auch welche aus etwas dickerem Papier schneiden?
MfG
Roland
rjung01
Beitragvon 4x4orca » Do, 10 Jan 2008, 12:22
Wenn er auf dem letzten kleinen Strich steht, dann steht er auf 13° vor OT. Dadurch hebst du natürlich auch die Drehzahl an, was natürlich nicht richtig ist.
Die Fehlzündungen deuten auf einen defekten Kontakt hin.
Also erst mal Kontakt erneuern (gibts für 5-7 Euro beim vernünftigen Auto-ETHändler)
Wenn der Kontakt drinn ist, auf 10 ° stellen und die Drehzahl über die Einstellschraube am Vergaser einstellen. Nach dem Einstellen der Drehzahl die Zündung nochmal kontrollieren.
Wenn die Drehzahl schwanken sollte bzw. der Motor manchmal ausgeht, dann ist dreck im Vergaser.
Cu
Beitragvon rjung01 » Fr, 11 Jan 2008, 21:45
diese Antwort geht vordergründig an
Sacha !!
Die Info's von ihm waren sehr gut.
Also, ich habe heute
a) den Anschluß des Zündverteilers am Motor mit einer neuen Dichtung versehen
b) den Vergaser gereinigt, insbesondere das Teil, welches einen Elektroanschluß besitzt (Namen dafür weiß ich nicht), dort war ein zerstörter kleiner Gummiring drin, da ich so einen nicht hatte habe ich diesen erst einmal entfernt und durch ein Provisorium ersetzt - Isolierband)
c) jetzt die Zündung auf 10 Grad vor OT gestellt
Es sieht so aus, als ob der Motor jetzt gut läuft.
Ich konnt die Leerlaufdrehzahl sehr weit runterregeln und der Motor geht jetzt auch nicht mehr aus beim Bremsen.
Also,
im Moment bin ich sehr zufrieden und beginne jetzt so langsam darüber nachzudenken, wie ich an der Optik arbeiten kann.
Aber halt erst einmal langsam, der heutige nachmittag war jedenfalls sehr gut !!!
MfG
Roland
rjung01
Beitragvon 4x4orca » Fr, 11 Jan 2008, 23:57
kein Problem.
Wenn du willst, dass er noch bessr läuft. Beim nächsten Zündkerzenwechel den Elektrodenabstand von 0,70 Standard auf 0,9mm erweitern (aber nicht mehr1). Da geht er noch besser.
Ansonsten auch mal nach dem Zahnriemen schauen (der 410er ist kein Freiläufer). Wenn der reißt ist alles Essig.
Sacha
