hallo zusammen,
ich habe bei meinem ´88 samurai crosser ein problem mit dem vergaser.
der motor springt auch nach längerer standzeit problemlos an und läuft kalt mit ca. 1800u/min. wenn er warm ist läuft er mit drehzahlen zwischen 1200 und 1400u/min. soweit alles problemlos. wenn ich den gang einlege und losfahren will muss ich schon 2000u/min haben dann ist alles kein thema.
geh ich dann allerdings vom gas und der motor kommt auf standgasdrehzahl geht er aus. tret ich die kupplung läuft er normal mit dieser erhöhten drehzahl weiter. mach ich den motor mit dem schlüssel aus läuft er etwas 3-4 sec. nach und geht dann erst aus.
hat da jemand eine lösung für?
danke im voraus
gruss chris
